查看: 28372|回复: 38
超爽的模具模块界面,我可以用半自动来分模了。
发表于 2011-6-26 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去掉了原来的瀑布式界面后,我可以到模具型腔模块来进行手动直接做成上模型腔,再用实体分割后模,最后用实体分割镶件一分为二,最不喜欢用反方向切割另存为一个,这样的文件会偏大些,而且,改模时,又要重新切割,重新另存为。
当然5.0以下版本也可以用这种方法,但是瀑布式,我非常不喜欢,每激活一个零件操作时,鼠标点击太烦,所以以前一直在组件界面下搞,但是拆镶件没有这么舒服了
发表于 2011-6-26 10:22:40 | 只看该作者
像这样的切割法,跟UG已经的硬砍没有多大区别了,反正我用的很爽,很少处理什么蓝线红点,或者设置精度,因为我是硬砍嘛,呵呵!特别做手机模的朋友最反对我这种方法。
走自己的路,让别人说去吧!!!
发表于 2011-6-26 10:40:07 | 只看该作者
最重要一点的是:镶件拆完后,再生整个组件,不能有牲失败,我发现很多人都是这样的,上下模分完了,在模具上打几个孔,或处理别的细节,上下模相互参照,如果一再生,就导致失败。
难怪很多人不喜欢PROE,而转学UG。杯具啊!
发表于 2011-6-26 10:59:40 | 只看该作者
10年前的分模方法
发表于 2011-6-26 11:40:24 | 只看该作者
PROE的强大就是在它的参数化!想去参的就不要用PROE。要是了解PROE的特性用起来绝对方便。
发表于 2011-6-26 13:05:44 | 只看该作者
4# 胡黑皮
那现在你说什么好方法?说来分享一下。
发表于 2011-7-6 19:06:53 | 只看该作者
做图一定要能达到一动全动!再生就是爽,环环相扣。
没有软件可以和之比拟!
发表于 2011-7-7 08:21:23 | 只看该作者
只是路过
发表于 2011-7-7 09:24:40 | 只看该作者
感謝樓主的分享
发表于 2011-7-7 16:33:47 | 只看该作者
能发一个完整图档上来学习一下吗
GMT+8, 2025-4-24 22:25 , Processed in 0.031375 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
