查看: 18837|回复: 4
[求助] 钣金件表面电镀又电泳
发表于 2011-6-26 21:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个产品的外壳用钣金冲压成型,表面电泳,现在要做成局部导电的(目的是把外壳接到其它地方,实现导电的目的),这个外壳是用壳体与支架点焊而成的,现在我想先把支架电镀,再与壳体点焊,但是点焊可能会破坏电镀层,所以把局部包起来再拿去电泳!
(不能整体电镀)
不知这样做会不会有什么问题?
谢谢各位!!!
发表于 2011-6-28 11:25:24 | 只看该作者
可以镭雕掉
发表于 2011-6-28 19:59:55 | 只看该作者
镭雕是表面处理一种工艺,和网印移印相似,都是在产品上印字或图案之类的,工艺不同,价格有异,在此我说说镭雕的原理和注意事项
镭雕也叫激光雕刻,是一种用光学原理进行表面处理的工艺,手机和电子词典的按键上用的多,我以前做过的产品有用过,简单一点的讲是这样的:
比如说我要做一个键盘,他上面有字,字有蓝色,绿色,红色和灰色,键体是白色,激光雕刻时,先喷油,蓝字,绿字,红字,灰字各喷相应的颜色,注意不要喷到别的键上,这样看上去就有蓝键,绿键等键了,再整体喷一层白色,这样就是一整块白键盘了,各蓝绿都被包在下面了。此时就可以进行激光雕刻了,利用激光技术和ID出的按键图做成的菲林,雕掉上面白色油,比如加工字母"A",雕掉笔划上的白色,则下的或蓝或绿就露出来了,这样就形了各种颜色的字母按键了
同时如果要透光的,就用PC或PMMA,喷一层油,雕掉字体部分,则下面有光的话就透出来了,只不过这时要考虑各种油的粘附性能,不要油喷上去一刮就掉了,那可就太丢咋中国人的脸了!
因为各颜色键要喷不同的油,所以做结构时要考虑到这一点,各键要分开点,以免喷到不必要的地方,也有损耗大的地方不如做两个或多个,这样可以有多个可以配套。
各颜色的色差要大一点,最大的比如说黑白,这样机器容易分辨,也雕得干净,以免雕而不净,影响外观品质,还有各不同色的字体不要靠的太近,因为要喷不同颜色的,你红色和绿色靠的那么近我怎么喷油,神仙也难办!
发表于 2011-6-28 20:17:46 | 只看该作者
问下二楼,下面这个视频里是怎么雕刻 出不同颜色的?
https://www.56.com/u93/v_NTk2MTI2OTA.html
发表于 2011-6-29 15:05:26 | 只看该作者
可以镭雕掉
GMT+8, 2025-4-25 03:12 , Processed in 0.028229 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
