查看: 23720|回复: 20
好大一棵树,和不好管理的“树叶”
发表于 2011-6-27 09:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建窗口,树会越来越大,设置宽度都不行,做了配置文件也不行。
自己定义的快速工具图标,每进入每个模块都要重新设,而且在同一个模块里,进入草绘时又要重设的,超级烦人,自定义功能区时,只能新建一个组,才能托动图标,
发表于 2011-6-27 12:38:18 | 只看该作者
       对于Creo Parametric 1.0的模型树宽度问题论坛好多坛友都已经反应,确实在 Creo Parametric 1.0的模型树的宽度是无法设定的,即使给定一个宽度值,但软件却不怎么听话,目前我遇到的情况是模型树随着打开的窗口越多总是不断的加宽模型树 奇怪的是却没有遇到过模型树不断变窄的问题
       为此目前我的办法是对模型树窗口设置一个快捷键,具体如下(其中字母g就是快捷键)
mapkey g @MAPKEY_NAME_展开/关闭模型树或层树;@MAPKEY_LABEL_展开/关闭模型树或层树;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `NavigatorOpenCloseChkBtn` 1;
发表于 2011-6-27 12:48:07 | 只看该作者
按F2,刚才没有拷全,不好意思
我在关树的同时,把树也拉到最小了。
mapkey $F2 @MAPKEY_NAME树;@MAPKEY_LABEL树;\
mapkey(continued) ~ LButtonArm `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 2 105 0;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -6 104 0;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -74 102 0;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -187 99 0;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -154 99 0;\
mapkey(continued) ~ LButtonDisarm `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -154 99 0;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
mapkey(continued) `main_dlg_w2:PHTLeft.AssyTree:<NULL>`;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 47;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `NavigatorOpenCloseChkBtn` 0;
[i=s] 本帖最后由 Gavin2010 于 2011-6-27 17:59 编辑 [/i]
发表于 2011-6-27 12:59:56 | 只看该作者
牛人啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-27 15:01:14 | 只看该作者
在WF版我将模型树一直是独立的放在右边,Creo如果调到右边,然后将窗口的默认好像是82%调大些应该不会觉得有多宽的吧!
发表于 2011-6-27 16:54:40 | 只看该作者
Gavin2010 发表于 2011-6-27 12:48
沙发的,你还没有我弄的好,我在关树的同时,把树也拉到最小了。
呵呵,试过你的,是无效的呢?
真正有效的是:
F4键--展开/关闭模型树或层树并缩窄
mapkey $F4 @MAPKEY_NAME展开/关闭模型树或层树并缩窄;@MAPKEY_LABEL展开/关闭模型树或层树并缩窄;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `NavigatorOpenCloseChkBtn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `Screen`;\
mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.tabs_width_spinbox` 5.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;
发表于 2011-6-27 17:01:48 | 只看该作者
牛人啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-29 07:43:01 | 只看该作者
荒芜 发表于 2011-6-27 15:01
在WF版我将模型树一直是独立的放在右边,Creo如果调到右边,然后将窗口的默认好像是82%调大些应该不会觉得有多宽的吧!1086489
兄台是做冰箱或冷柜的?
发表于 2011-6-29 09:22:06 | 只看该作者
8# kuanghaitao
嘿嘿,被你看出来了。冷柜压缩机底板
发表于 2011-6-30 14:15:14 | 只看该作者
我没有碰到这问题啊,无论开几个窗口,模型树宽度都是不变的啊,不会象楼主说的越来越宽。我用的是F000
GMT+8, 2025-4-20 08:20 , Processed in 0.023542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
