查看: 19507|回复: 24
[求助] 孔加工,深70,铝料
发表于 2011-6-27 12:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有一D10的通孔,已有一D9底孔,可能有点偏心。
要加工到D10,公差+0.02,+0.05.光洁度有一点要求。
怎么加工比较好,我现在是用D10的刀直接踩,但刀锋不够长,排屑不顺
高手还有没比较好的方法?
发表于 2011-6-27 14:02:20 | 只看该作者
有难度。。。。
发表于 2011-6-27 14:50:14 | 只看该作者
把底孔做到D9.9再用D10铰刀加工
发表于 2011-6-27 22:12:06 | 只看该作者
一般用铣刀踩出来的孔都比铣刀大很多吧??!!还是用铰刀好点!!
发表于 2011-6-27 22:42:12 | 只看该作者
支持用绞刀.....我这里做这样的东西一.钻孔9.2    二.铣刀磨到直径9.85直插    三铰刀10上阵转速50-80...
发表于 2011-6-28 08:45:34 | 只看该作者
铰刀进给能给到多少?没用过铰刀
发表于 2011-6-28 08:47:30 | 只看该作者
主要还是太深了点,不然铣刀直接踩效果应该也能接受了!
发表于 2011-6-28 18:42:41 | 只看该作者
如果已经有一个底孔且偏心的话就比较麻烦,
首先必须将D9的孔引正,直接用铰刀是不行的,铰刀只能顺着原先的孔走,需要定做一把9.9的加长铣刀,刚性要好,螺旋槽大点,用这把刀低转速(转速小于500,进给小于100)引正底孔,然后再用钨钢铰刀铰孔到尺寸即可
发表于 2011-6-28 18:48:08 | 只看该作者
加工这类要对铝合金加工有相当经验才行,加工中如果遇到问题可以Q我:1019778115
发表于 2011-6-28 19:51:10 | 只看该作者
孔铣到9.8然后用绞刀到位。。。
GMT+8, 2025-4-22 22:32 , Processed in 0.026984 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
