查看: 19011|回复: 0
[推荐] cnc车床的四工位钻夹头介绍_13
发表于 2011-6-28 09:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cnc车床的四工位钻夹头介绍
  一般车床尾座锥孔内,只能安装一把刀具,如果工件在一次装夹时,需要进行钻、扩、铰,攻丝等多个步骤时,需要多次更换刀具,十分床烦,而增加了辅助时间,为此可以采用多工位夹头,图所示即为四工位夹头。
  使用时,将夹具插人在车床尾座锥孔内,转盘上有四个短莫氏2号的内锥孔,可以同时安装四个钻夹头,在上面可以安装不同的刀具,需要转位时,把锥体定位销拔出,转动转盘到所需要的工位时,松开锥形定位销,在弹簧的作用下,即可自动定心,进行加工。
  在加工四工位夹具上的四个莫氏锥孔时,应先把转盘等零件组装好,再把夹具插在车床主轴锥孔内,加工这四个孔,以保证锥孔中心与车床主轴中心重合。【shukongcn.com整理】     [ 下一篇:cnc卧式车床的空运行及功能检验方法有哪些上一篇:cnc车床软爪卡盘的使用与调整方法>
GMT+8, 2025-4-3 22:50 , Processed in 0.022631 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
