查看: 53163|回复: 324
[资料] Siemens NX教程:图层的功能与技巧用法详解
发表于 2011-6-28 11:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本贴将会为大家介绍NX图层的知识,主要内容包括:
图层的设置
图层的类别
移动至图层
复制至图层
...等
图层设置命令 - 对话框
选项
工作层
显示当前的工作图层。
范围或类别
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1技术 +2 贡献 +50 收起 理由
iCAx.org + 2 + 50 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2011-6-28 11:53:10 | 只看该作者
图层设置命令 - 工作图层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
图层设置命令 - 类别过滤器
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
图层类别命令 - 对话框
选项
过滤器控制出现在“类别”列表框中的项。
类别列表框列出可用的类别。
类别字段显示选定的类别。有效的类别名称字符
创建/编辑创建新的类别以及编辑现有的类别。
删除删除类别。
重命名重命名类别。
描述字段显示所选类别的类别描述。
应用描述将“描述”字段中的描述应用到所选类别。
图层类别命令 - 图层类别步骤
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2011-6-28 11:53:23 | 只看该作者
图层设置命令 - 图层/状态列表框
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
图层设置命令 - 图层选项菜单
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2011-6-28 11:53:35 | 只看该作者
图层在视图中可见 - 操作
“视图中的可见图层”对话框允许用户在当前布局中查看所有视图。
在当前布局中显示一个所有视图的列表
从“格式”下拉菜单中选择“在视图中可见”
选择一个视图
从列表中选择一个视图或者在图形显示区域选择一个视图
用全局图层设置替换选定视图中的个别图层设置
从列表中选择一个视图并选择“重置为全局图层”。“重置为全局图层”立即生效。如果是用“格式”→“视图中可见对象”选项完成的,要退出该功能,在“重置为全局图层”后立即单击“取消” 要再次编辑“在视图中可见”设置,单击“确定”。
添加到可见图层列表中
选择“可见”
从可见图层列表中移除
选择“不可见”
将选中的图层保存
单击“应用”或“确定”
为“在视图中可见”,并更新图形显示区域
对话框特性
如果图层当前在视图中可见,则 NX 在图层列表中把他们标记为“可见”状态。对话框的其余部分和“图层设置”对话框相似,以下除外:
  • 视图名在顶部。
  • 只显示“可见”和“不可见”操作按钮。
重置为全局图层
“重置为全局图层”对图纸上的视图(包括图纸视图本身)产生的作用不同于对其他视图的作用。有关详细信息,请参见以下部分。
它如何对其他视图起作用
当在视图上而不是在图纸上选择“重置为全局图层”时,将导致视图失去它的个别图层设置。而使用全局图层设置。如果更改全局设置,视图也更改。如果更改至其他视图,则系统不会自动地连同视图一起保存它们。
要确保更改一个视图的图层设置,在更改工作视图或应用模块之前,选择选择“视图”→“操作”→“保存”。如果不这样做,下次显示该视图时,视图的图层设置将回到它们原先的值。
它如何对图纸上的视图起作用
对于图纸上的视图,“重置为全局图层”复制当前全局图层设置以成为视图设置。可是,该视图保持它自己的个别图层设置,这样以后对于全局图层设置的更改不影响图纸上的视图。这会保护图纸免受对其上对象可见性的意外更改。
要使图纸上的视图重新和全局图层设置同步,再次使用“重置为全局图层”。当更改图纸上视图的“在视图中可见”状态或选择“重置为全局图层”时,系统自动地连同视图一起保存这些更改,这样则不需要“视图”→“操作”→“保存”(当图纸显示时不可用)。
发表于 2011-6-28 11:53:46 | 只看该作者
移动/复制至图层命令 - 步骤
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2011-6-28 11:54:20 | 只看该作者
NX图层方面的内容已全部发完,要学习这方面的朋友别忘了顶我一下,有你的支持我会做的更好,发的资料更多。
本贴部分资料需要回复才可以看到,希望要学习的朋友不要嫌麻烦,回复后你会学到更多的知识。
进来的朋友别忘了留下你的足迹,论坛有你更精彩。
发表于 2011-6-28 17:02:39 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2011-6-29 22:47:00 | 只看该作者
发表于 2011-6-30 16:51:36 | 只看该作者
看看啊,正要学这个6。0的啊
发表于 2011-6-30 18:27:01 | 只看该作者
新手学习学习学习
GMT+8, 2025-4-24 15:45 , Processed in 0.028368 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
