查看: 25836|回复: 3
[讨论] MCX5后处理如何生成备刀功能?
发表于 2011-6-29 18:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCX5后处理如何生成备刀功能?
    如NC:
           T1M6
           T2
            G0 G90 G54 -------
发表于 2011-6-29 18:25:22 | 只看该作者
Mastercam8 软件的后置处理文件及其设定方法<三>
# POST 名称 : wgkG54
# 类型 : MILL
# 机床名称 : GENERIC FANUC
# 控制器名称 : GENERIC FANUC
# 描述 : GENERIC FANUC 3 AXIS MILL POST
# Associated Post : NONE
# 车/铣复合 : NO
# 4-axis/Axis subs. : NO
# 五轴 : NO
# 子程序支持 : NO
# 自动换刀 : NO
# 工作坐标系 : G54
# Executable : MP 8.00
# 这个POST支持FANUC控制器普通三轴铣床的的G 代码输出,
# 不支持自动换刀,有最大圆弧报警
# 它来源于MP-EZ.PST
# 是针对Mastercam Mill V8的特征而设计的
# 修改日志:
# Programmers Note:
# CNC 05/01/00 - Initial post setup, jce
# 2002-10-11 - 去掉自动换刀,xxx
# 2002-10-12 - 增加中文注释,xxx
# 2002-10-21 - 增加最大圆弧警告,xxx
# 2002-11-05 - 修改坐标系为G54,xxx
# 特征:
# 下列 Misc.(杂项) 必须使用整数:
# mi2 - 绝对或增量坐标 at top level
# 0 = 绝对
# 1 = 增量
# mi3 - 选择G28或G30来执行参考点回归.
# 0 = G28, 1 = G30
# Canned text:
# 在轮廓点里插入"cantext".以允许/禁止下列Mastercam里许可的功能,
# Entering cantext on a contour point from within Mastercam allows the
# following functions to enable/disable.
# Cantext 值:
# 1 = Stop = 输出 "M00" 停止码
# 2 = Ostop = 输出 "M01" 选择停止码
# 3 = Bld on = 在 NC 单节打开 单节删除码(\)
# 4 = bLd off = 在 NC 单节关闭 单节删除码(\)
# 钻孔:
# 在这个 POST 里支持所有的钻孔方法.
# 附加注意事项:
# 1) G54 calls are generated where the work offset entry of 0 = G54,
# 1 = G55, etc.
# 2) 由NCI变量"met_tool"决定是否使用米制
# 3) 以增量方式从换刀起始位置计算运动量.
# 起始位置通常定义为所有换刀时刀具所处的最后位置
# Incremental mode calculates motion from home position at toolchanges.
# The home position is used to define the last position of the tool
# for all toolchanges.
# 4) 变量 'absinc' 现已被预先定义, 设定 mi2 (杂项整数)以定义
# 绝对/增量程序输出.
# Debugging and Factory Set Program Switches 调试和加工设置程序切换
m_one : -1 #定义常数
zero : 0 #定义常数
one : 1 #定义常数
two : 2 #定义常数
three : 3 #定义常数
four : 4 #定义常数
five : 5 #定义常数
c9k : 9999 #定义常数
fastmode : 1 #Posting 速度最佳化
bug1 : 2 #0=不显示, 1=普通列表框, 2=编辑器
bug2 : -30 #Append postline labels, non-zero is column position?
bug3 : 0 #Append whatline no. to each NC line?
bug4 : 1 #Append NCI line no. to each NC line?
whatno : yes #不执行 whatline branches(分枝)? (leave as yes)
get_1004 : 1 #Find gcode 1004 with getnextop?
rpd_typ_v7 : 0 #Use Version 7 style contour flags/processing?
strtool_v7 : 2 #Use Version 7+ toolname?
tlchng_aft : 2 #Delay call to toolchange until move line
cant_tlchng : 1 #忽视 cantext 入口 on move with tlchng_aft
newglobal : 1 #全局变量错误检测
getnextop : 0 #建立下一个变量表
# 一般输出设置
sub_level : 1 #允许自动子程序支持
breakarcs : no #在各象限分割圆弧
arcoutput : 0 #0= IJK,1= R不带符号,2= R (超过180度时带负号)
arctype : 2 #圆弧中心 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
arccheck : 1 #检测小圆弧,转化为直线
atol : .01 #arccheck=2时的角度公差
ltol : .002 #arccheck=1时的长度公差
vtol : .0001 #系统公差
maxfeedpm : 500 #进给速度极限 (英寸/分钟)
ltol_m : .05 #arccheck=1时的长度公差,米制
vtol_m : .0025 #系统公差,米制
maxfeedpm_m : 10000 #进给速度极限 毫米/分钟
force_wcs : yes #每次换刀时强制输出WCS
spaces : 1 #各指令之间插入的空格数
omitseq : no #省略序号
seqmax : 9999 #最大序号
stagetool : 0 #0 = 无预先备刀, 1 = 预备刀具
use_gear : 0 #输出齿轮交换代码,0=no,1=yes
max_speed : 6000 #最大主轴转速
min_speed : 1 #最小主轴转速
nobrk : no #Omit breakup of x, y & z rapid moves
progname : 1 #使用大写字母表示程序名
max_arc : 50000 #机床允许的最大圆弧半径
# 旋转轴设定
vmc : 1 # 0 = 卧式 , 1 = 立式
# 允许钻孔固定循环功能
usecandrill : yes #使用普通钻孔固定循环
usecanpeck : yes #使用啄式钻孔固定循环
usecanchip : yes #使用断屑钻孔固定循环
usecantap : yes #使用攻螺纹固定循环
usecanbore1 : yes #使用镗孔固定循环1
usecanbore2 : yes #使用镗孔固定循环2
usecanmisc1 : yes #使用杂项固定循环1
usecanmisc2 : yes #使用杂项固定循环2
# 通用自定义变量初始化(不能改变!)
xia : 0 #Formated absolute value for X incremental calculations
yia : 0 #Formated absolute value for Y incremental calculations
zia : 0 #Formated absolute value for Z incremental calculations
bld : 0 #单节删除激活
result : 0 #Return value for functions
sav_spc : 0 #Save spaces
sav_gcode : 0 #Gcode saved
sav_absinc : 0 #Absolute/Incremental Saved Value
sav_coolant : 0 #Coolant saved
toolchng : 1 #On a toolchange flag
spdir2 : 1 #Copy for safe spindle direction calculation
#Drill variables
drlgsel : -1 #Drill Select Initialize
drillref : 0 #Select drill reference
peckacel : 0 #Fractional percent to reduce peck2 when usecan.. : no
drlgcode : 0 #Save Gcode in drill
sav_dgcode : 0 #Drill gcode saved
# 格式列表 - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
#定义 英制/米制 坐标格式列表
fs2 1 0.7 0.6 #小数, absolute, 7 place, default for initialize (
fs2 2 0.4 l1.3 #小数, absolute, 4/3 place (x,y,z)
fs2 3 0.4 l1.3d #小数, delta, 4/3 place (i,j,k)
#Common format statements
fs2 4 1 0 1 0 #整数, 无前缀
fs2 5 2 0 2 0l #整数, 强制两位前缀
fs2 6 3 0 3 0l #整数, 强制三位前缀
fs2 7 4 0 4 0l #整数, 强制四位前缀
fs2 9 0.1 0.1 #小数, absolute, 1 place
fs2 10 0.2 0.2 #小数, absolute, 2 place
fs2 11 0.3 0.3 #小数, absolute, 3 place
fs2 12 0.4 0.4 #小数, absolute, 4 place
fs2 13 0.5 0.5 #小数, absolute, 5 place
fs2 14 0.3 0.3d #小数, delta, 3 place
fs2 15 0.2 0.1 #小数, absolute, 2/1 place
fs2 16 1 0 1 0n #整数, 强制输出
# 输出加工类型字符串定义
# 字符串 - 字符串标签必须由 's' 开头,它们没有预先指派
#Select operation note
sop00 "NULL" # String definition
sop01 "CONTOUR" # " "
sop02 "CONTOUR" # " "
sop03 "DRILL CYCLE" # " "
sop04 "POCKET...." # " "
sop05 "RULED....." # " "
sop06 "2D-SWEPT.." # " "
sop07 "3D-SWEPT.." # " "
sop08 "REVOLVED.." # " "
sop09 "LOFT......" # " "
sop10 "COONS....." # " "
sop11 "TRIM ....." # " "
sop12 "FLOWLINE.." # " "
sop13 "SURFACE_FINISH" # " "
sop14 "SURFACE_ROUGH" # " "
sop15 "POINT....." # " "
sop16 "DRILL-5AX."
sop17 "CURVE-5AX."
sop18 "SWARF-5AX."
sop19 "flat MILL"
sop20 "op20?....."
sopnote # Target string
fstrsel sop00 opcode sopnote
# NC 输出的字符串和字符串选择定义
#Address string definitions 位址串定义
strm "M"
strn "N"
stro "O"
strp "P"
srad "R"
srminus "R-"
sblank
#Cantext 字符串定义 (spaces must be padded here)
sm00 "M00"
sm01 "M01"
strtextno
strcantext
# 错误信息
saxiswarn " WARNING-THE RAD OF ARC IS TOO LARGE"
# 一般的 G 和 M 代码串选择表 General G and M Code String select tables
# 运动 G 代码选择
sg00 G00 #快速定位
sg01 G01 #直线进给
sg02 G02 #圆弧插补 CW
sg03 G03 #圆弧插补 CCW
sg04 G04 #暂停
sgcode #Target for string
fstrsel sg00 gcode sgcode
# 选择工作平面 G 字串
sg17 G17 #XY 平面代码
sg19 G19 #YZ 平面代码
sg18 G18 #XZ 平面代码
sgplane #Target string
fstrsel sg17 plane sgplane
#选择 英制/米制 字串
sg20 G20 #英制代码
sg21 G21 #米制代码
smetric #Target string
fstrsel sg20 met_tool smetric
#选择参考点回归字串
sg28 G28 #第一参考点回归
sg30 G30 #第二参考点回归
sg28ref #Target string
fstrsel sg28 mi3 sg28ref
# 切削补偿 G 字串选择
scc0 G40 #切削补偿取消
scc1 G41 #切削左补偿
scc2 G42 #切削右补偿
sccomp #Target for string
fstrsel scc0 cc_pos sccomp
# 钻孔固定循环字符串选择
sg81 G81 #钻孔 - 无暂停
sg81d G82 #钻孔 - 有暂停
sg83 G83 #啄式钻孔 - 无暂停
sg83d G83 #啄式钻孔 - 有暂停
sg73 G73 #断屑 - 无暂停
sg73d G73 #断屑 - 有暂停
sg84 G84 #攻螺纹 - 右手
sg84d G74 #攻螺纹 - 左手
sg85 G85 #镗孔 #1 - 无暂停
sg85d G89 #镗孔 #1 - 有暂停
sg86 G86 #镗孔 #2 - 无暂停
sg86d G86 #镗孔 #2 - 有暂停
sgm1 G76 #misc #1 - 无暂停
sgm1d G76 #misc #1 - 有暂停
sgm2 G81 #misc #2 - 无暂停
sgm2d G82 #misc #2 - 有暂停
sgdrill #Target for string
fstrsel sg81 drlgsel sgdrill
# 选择增量或绝对 G字符串
sg90 G90 #绝对代码
sg91 G91 #增量代码
sgabsinc #Target string
fstrsel sg90 absinc sgabsinc
#钻孔固定循环参考高度
sg98 G98 #Z轴回到起始高度
sg99 G99 #Z轴回到参考高度
sgdrlref #Target for string
fstrsel sg98 drillref sgdrlref # Drill cycle G string select
# Generate string for spindle
sm04 M04 #主轴反转
sm05 M05 #主轴停止
sm03 M03 #主轴正转
spindle #Target for string
fstrsel sm04 spdir2 spindle
# 冷却 M 字符串选择
sm09 M09 #冷却液 Off
sm08 M08 #冷却液 喷射
sm08_1 M08 #冷却液 喷雾
sm08_2 M08 #Coolant Tool
scoolant #Target for string
fstrsel sm09 coolant scoolant
# 定义齿轮选择代码
flktbl 1 3 #Lookup table definition - table no. - no. entries
        40 0 #底速齿轮档
        41 400 #中速齿轮档
        42 2250 #高速齿轮档
# 刀具交换 / NC输出变量格式
fmt T 4 t #刀具号
fmt T 4 first_tool #第一把使用的刀具
fmt T 4 next_tool #下一把使用的刀具
fmt D 4 tloffno #直径偏移号
fmt H 4 tlngno #长度偏移号
fmt G 4 g_wcs #WCS G address
fmt P 4 p_wcs #WCS P address
fmt S 4 speed #主轴转速
fmt M 4 gear #Gear range
fmt N 4 n #序号
fmt X 2 xabs #X 坐标输出
fmt Y 2 yabs #Y 坐标输出
fmt Z 2 zabs #Z 坐标输出
fmt X 3 xinc #X 坐标输出
fmt Y 3 yinc #Y 坐标输出
fmt Z 3 zinc #Z 坐标输出
fmt I 3 i #x 轴方向上的圆弧中心描述
fmt J 3 j #y 轴方向上的圆弧中心描述
fmt K 3 k #z 轴方向上的圆弧中心描述
fmt R 2 arcrad #圆弧半径
fmt F 15 feed #进给率
fmt P 11 dwell #暂停
fmt M 5 cantext #Canned text
#Move comment (pound) to output colon with program numbers
fmt O 7 progno #Program number
#fmt ":" 7 progno #Program number
fmt Q 2 peck1 #First peck increment (positive)
fmt Q 2 shftdrl #Fine bore tool shift
fmt R 2 refht_a #Reference height
fmt R 2 refht_i #Reference height
fmt "TOOL:" 4 tnote # 注释格式
fmt " DIA. OFF:" 4 toffnote # 注释格式
fmt " LEN.:" 4 tlngnote # 注释格式
fmt " DIA.:" 1 tldia # 注释格式
# Tool Comment / Manual Entry Section 刀具注释/手工输入部分
ptoolcomment #Comment for tool
      tnote = t
      toffnote = tloffno
      tlngnote = tlngno
      "(", *tnote, *tldia, *sopnote, ")", e
pstrtool #Comment for tool
      if strtool <> sblank,
        strtool = ucase(strtool)
        *strtool, " "
pcomment #Comment from manual entry (must call pcomment2 if booleans)
      pcomment2
pcomment2 #Comment from manual entry
      scomm = ucase (scomm)
      if gcode = 1007, "(", scomm, ")"
      else, "(", scomm, ")", e
# 文件起始和刀具交换设置
psof0 #Start of file for tool zero
      psof
psof #Start of file for non-zero tool number
      toolchng = one
      if ntools = one,
        #skip single tool outputs, stagetool must be on
        stagetool = m_one
        !next_tool
      "%", e
      *progno, e
      "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
      "(DATE=Day-Month-Year - ", date, " TIME=Hr:Min - ", time, ")", e
      ptoolcomment
      pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", "G54", *sgabsinc, *smetric, e
      sav_absinc = absinc
       pcom_moveb
      absinc = zero
      pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, *zr,
        *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
      pe_inc_calc
      ps_inc_calc
      absinc = sav_absinc
      pbld, n, sgabsinc, e
发表于 2011-6-30 08:38:00 | 只看该作者
MC8 MC9 都可在这设置:
MCX5 的在这设置后 没反应
发表于 2011-11-5 16:30:11 | 只看该作者
怎么没高手 回答啊 ?我也很想知道,改来改去要吗有问题,要吗没反应,要吗备刀都是T0。。。。
GMT+8, 2025-4-27 18:35 , Processed in 0.026837 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
