查看: 210638|回复: 1812
[推荐] 最新Siemens NX8.0资料精华,40至51楼有新功能追加。
发表于 2011-6-30 09:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Siemens NX8.0到目前只有体验版与测试版,正式版尚未发布,我想大家和我一样渴望了解Siemens NX8.0的最新功能与使用方法,在此我整理了一些最新版的使用方法来与大家分享,谢谢大家的支持,有不完整的地方还请大家多多指教。
主要对以下版块的内容做了说明:
Siemens NX8.0总述                    (1楼)
Siemens NX8.0安装                    (2楼)
Siemens NX8.0设置                    (3楼)
Siemens NX8.0草图                    (40、41楼)
Siemens NX8.0建模                    (42、43、44楼)
Siemens NX8.0同步建模            (45、46楼)
Siemens NX8.0装配                    (47楼)
Siemens NX8.0工程制图            (48楼)
Siemens NX8.0建模(弹簧绘制)  (49楼)
Siemens NX8.0编程                    (50楼)
Siemens NX8.0更多实例教程    (51楼)
参与人数 1技术 +2 贡献 +20 收起 理由
liujunyun + 2 + 20
收藏收藏18 分享淘帖 赞一下!赞一下!3
发表于 2011-6-30 09:31:26 | 只看该作者
第一部分:Siemens NX8.0安装
1.NX8.0体验版安装方法(图文教程)
2.NX8.0体验版安装方法(有安装教程下载)
教程部分贴图:
安装教程下载(共2个压缩包):
3.NX8.0测试版安装说明
第一步,打开安装文件夹“NX8.0beta安装程序”
第二步,安装licensing,打开licensing文件夹点击setup.exe进行licensing安装。
第三步,设置NX8_BETA-V1.lic电脑名称配置。
第四步,安装主程序。
这里可以更改成自己需要的目录,我这里选默认。
选择我们的LIC文件。安装完后设置第三步将host改成我们的电脑名。改完后保存关闭即可。
现在安装主程序这个地方的电脑名称是自动索取。这里是选择语言的方法,我们选简体中文开始正式安装,安装大概需要几分钟,因为程序比较大。让我们耐心等待吧。
按结束安装完后可以重启电脑,打开NX8.0即可。
也可以直接设置LMTOOLS,激活服务器。这样可以不用重启。
看到这里提示打开。
现在打开8.0,同志们可以用了。
好好玩玩NX8.0,有什么技术问题可直接发到www.icax.org论坛来讨论,让大家一起交流。
更多学习资料:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2011-6-30 09:31:54 | 只看该作者
第二部分:Siemens NX8.0设置
1.设置环境变量让UGNX8.0支持中文路径和中文名
设置环境变量 UGII_UTF8_MODE=1,让你的NX8.0支持中文路径和中文名。
2.重复命令
相当于历史记录,可以重复使用使用过的功能命令,快键键为F4.当改变应用模块,关掉part,进入或退出任务环境时自动清空。
3.导出CGM功能增加
增加文本输出格式,使得导出的CGM更好地在其他CAD程序中使用。
4.文本
现在你可以定制字体,字体的风格以及字体大小的文本出现于图形窗口(坐标XYZ)。
5.选择意图增强
分别为取消选择和清楚捕捉点。
6.
选择对象
当你选择某一对象时,在鼠标旁边会显示该特征的名称或是类型,以前只能出现在状态栏里,支持操作系统为xp,win7。该设置在首选项->选择实现。
7.另存为对话框设置
8.图层
更多学习资料:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
其它
Siemens NX8.0的精华资料在(40至51楼)追加,详细内容有:
Siemens NX8.0更多
实例教程      (51楼)
请尊移步学习查看。
发表于 2011-6-30 11:54:11 | 只看该作者
感谢
发表于 2011-6-30 13:16:09 | 只看该作者
我一直在期待!谢谢!
发表于 2011-6-30 13:44:02 | 只看该作者
谢谢楼主的整理
发表于 2011-6-30 14:35:21 | 只看该作者
看看是什么东西?
发表于 2011-6-30 14:55:10 | 只看该作者
顶!!!!!
发表于 2011-6-30 15:41:33 | 只看该作者
顶一下呀好好
发表于 2011-6-30 15:59:02 | 只看该作者
看看,值得学交流
GMT+8, 2025-4-25 13:45 , Processed in 0.027042 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
