查看: 57534|回复: 381
[推荐] 学Siemens NX前必须先要知道的,(Siemens NX软件全解)
发表于 2011-6-30 10:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG(Unigraphics NXSiemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。
Unigraphics NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。UG同时也是用户指南(userguide)和普遍语法(UniversalGrammer)的缩写;在DOTA中也被称为幽鬼。
UG的几个意义
UG为userguide的简写,意思:用户指南。
UG是DOTA中的一个英雄,中文称为幽鬼。
来自SiemensPLM Software旗下的CAD软件UG NX
UG在语言学中是指Chomsky提出的普遍语法,英语Universal Grammar的缩写。
UG NX的技术
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
UG NX的结构
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
UG NX的优势
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-6-30 10:22:20 | 只看该作者
UG NX主要功能
工业设计和风格造型
NX 为那些培养创造性和产品技术革新的工业设计和风格提供了强有力的解决方案。利用 NX
建模,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状,
并且使用先进的渲染和可视化工具来最大限度地满足设计概念的审美要求。
产品设计
NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。
仿真、确认和优化
NX 允许制造商以数字化的方式仿真、确认和优化产品及其开发过程。通过在开发周期中较早地运用数字化仿真性能,制造商可以改善产品质量,同时减少或消除对于物理样机的昂贵耗时的设计、构建,以及对变更周期的依赖。
NC加工
UGNX加工基础模块提供联接UG所有加工模块的基础框架,它为UG NX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改:如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。该模块同时提供通用的点位加工编程功能,可用于钻孔、攻丝和镗孔等加工编程。该模块交互界面可按用户需求进行灵活的用户化修改和剪裁,并可定义标准化刀具库、加工工艺参数样板库使初加工、半精加工、精加工等操作常用参数标准化,以减少使用培训时间并优化加工工艺。UG软件所有模块都可在实体模型上直接生成加工程序,并保持与实体模型全相关。
UG NX的加工后置处理模块使用户可方便地建立自己的加工后置处理程序,该模块适用于目前世界上几乎所有主流 NC机床和加工中心,该模块在多年的应用实践中已被证明适用于2~5轴或更多轴的铣削加工、2~4轴的车削加工和电火花线切割。
模具设计
UG是当今较为流行的一种模具设计软件,主要是因为其功能强大。
  模具设计的流程很多,其中分模就是其中关建的一步。分模有两种:一种是自动的,另一种是手动的,当能也不是纯粹的手动,也要用到自动分模工具条的命令,即模具导向。
自动分模的过程
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
开发解决方案
NX产品开发解决方案完全支持制造商所需的各种工具,可用于管理过程并与扩展的企业共享产品信息。 NX 与 UGS PLM 的其他解决方案的完整套件无缝结合。这些对于 CAD 、 CAM 和 CAE 在可控环境下的协同、产品数据管理、数据转换、数字化实体模型和可视化都是一个补充。
UG主要客户包括,通用汽车,通用电气,福特,波音麦道,洛克希德,劳斯莱斯,普惠发动机,日产,克莱斯勒,以及美国军方。几乎所有飞机发动机和大部分汽车发动机都采用UG进行设计,充分体现UG在高端工程领域,特别是军工领域的强大实力。在高端领域与CATIA并驾齐驱。
UGNX兄弟软件
1.Team Center,与达索的Smarteam并称为最强大的PLM软件,Teamcenter支持您的企业识别、捕捉和共享各种不同形式的产品知识,并将之作为信息财富运用在企业的自动化流程中,从而优化那些产品生命周期过程中的重大阶段。Teamcenter 是业界第一套完整的产品生命周期管理解决方案,它所提供的以产品为中心的纯Web解决方案,能帮助企业更快、更好和更省地进行新产品开发。它能深入各种业务环境,促进产品知识同其它像ERP和CRM这类商业系统之间实现同步,同时整个广义企业能够基于这样的产品知识进行协同,从而使企业优化了产品生命周期的流程并获得了最大的利润。
2.Postbuilder, 准确的说是UG软件的一部分,强大的CAM/CNC后置处理器。
3.Nastran,与NASA的Nastran同根同组,是军工及航空航天业强大的CAE软件,主要应用于线性问题求解。
4.I-DEAS,军方用高端软件,福特和日产使用,常用在CAE领域
5.SolidEdge,SolidEdge是一款功能强大的三维计算机辅助设计软件,允许制造公司开展富有洞察力的设计并通过降低成本同时增加顶线收入来取得竞争优势。独特的Solid Edge 洞察力技术把设计管理能力直接嵌入到CAD内部,向整个组织的设计意图提供洞察力,并加强协同。Solid Edge 出色的核心建模和工作流程所补充的洞察力极大地缓解了设计越来越复杂产品的压力,以适应不断变化的市场需求。Solid Edge在全世界范围内拥有广泛的用户群体,包含来自世界数千家公司的设计人员,这些公司包括Alcoa、NEC 工程和沃尔沃。Solid Edge 航行者程序包括200 套集成的工程软件程序和计算机硬件解决方案。这个仅为机械用库及管道设计用库。
6.Imagewre,广泛应用于汽车、航空、航天、消费家电、模具、计算机零部件领域。拥有广大的用户群,如BMW、Boeing、GM、Chrysler、Ford、raytheon、Toyota。 Imageware为自由曲面产品设计方面的所有关键领域提供了应用驱动的解决方案。空前先进的技术保证了用户能在更短的时间内进行设计、逆向工程,并精确地构建和完全地检测高质量自由曲面。最新的产品版本更注重于高级曲面、3D检测、逆向工程和多边形造型,为产品的设计、工程和制造营造了一个直觉的柔性设计环境。
发表于 2011-6-30 10:22:33 | 只看该作者
UG NX二次开发
  1. Open Grip,提供了最简单的解释性语言,类似于AutoCAD的Lisp,可以完成绝大多数曲线,实体CAD操作功能,生成的文件可以被UI Styler二次开发的菜单.men文件调用,也可被Open API(C语言)或者Open C++调用。
  2. Open API,也叫Open C,UG的一个C语言函数库,将相似功能的函数放在同一个.h头文件中,只要被.c文件#include一下就能使用,编译后生成dll,这种dll文件可以直接由3种方式调用:
  1)通过.men调用,需要写在.men文件中
  2)通过UI Styler二次开发的对话框.dlg中的按钮响应函数来调用
  3)通过Open Grip函数调用。
  Open C,是最强大的二次开发工具,可以实现草图,三维实体曲面,产品装配,汽车模块,模具模块,知识工程(Knowledge fusion),CAM加工,有限元FEM,数据库操作等所有UG功能的二次开发。
  3. Open C++,与Open C类似,只是函数库为C++类库的形式,可以用C面向过程或者C++面向对象的方法来编写和调用。但是功能仅局限于CAD。
  4. UI Styler,用于二次开发扩展的菜单命令和对话框,界面,生成的.men, .dlg可以调用上述二次开发语言编写的可执行代码。
  5. Tooling Language,UG自己提供的一套工具说明性语言,比较多的用在Genius设备刀具管理和Postbuilder
  CAM后置处理器上,一般情况下,不需要做任何修改,以Postbuilder为例,在这个用Java编写的跨平台工具中,机床类型、主轴、机床各轴,进给率,刀具描述等都已经由这种由Java生成的工具语言完成.在Postbuilder窗口中的任何可视化修改,都会自动修改这些工具语言。有经验的用户或第三方也可以自己修改这些工具。
       6.在此补充的是,可以使用VB,Java等语言,通过对UG安装目录下各个.set, .template, .dat, .dlg, .men文件和数据库进行操作来达到上述二次开发工具同样的效果。这也是UG二次开发工具强大之处。
发表于 2011-6-30 10:22:59 | 只看该作者
UG NX发展史
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2011-6-30 10:23:10 | 只看该作者
目前最新版本:UG NX7.5
简介:SIEMENSPLM SOFTWARE发布UGNX 7.5软件,重新定义CAD/CAM/CAE效率和产品开发决策UG NX 7.5 解决方案 — 全面提升您的产品开发效率,简称NX 7.5。
通过将精确描述PLM 引入产品开发,利用集成了CAD、CAE和CAM 解决方案的强大套件,NX7.5 可重新定义产品开发中的生产效率。NX7.5 充分利用PLM 精确描述技术框架的优势,改进了整个产品开发流程中的决策过程。
NX 7.5 解决方案全面提升您的产品开发效率
NX7.5为工程师们提供了理想的工作环境,不仅帮助他们成功地完成任务,以直观的方式提供信息,而且能够验证决策以全面提升产品开发效率。
●设计开发效率
NX7.5以其独特的三维精确描述(HD3D)技术及强大的全新设计工具实现了CAD效率的革新,它们能够提升您的效率,加速设计过程,降低成本并改进决策。
●仿真分析效率
NX7.5通过在建模、模拟、自动化与测试关联性方面整合一流的几何工具和强大的分析技术,实现了模拟与设计的同步、更迅速的设计分析迭代、更出色的产品优化和更快捷的交付速度,重新定义了CAE生产效率。
●加工制造效率
NX7.5以全新工具提升生产效率,包括推出两套新的加工解决方案(为用户提供了特定的编程任务环境),为零件制造赋予了全新的意义。NX涡轮叶片加工(Turbomachinery Milling)用于编程加工形状复杂的叶盘和叶轮,在确保一流品质的同时还可将加工时间缩短一半。数控测量编程(CMM Inspection Programming)可帮助您自动利用直观的产品与制造信息(PMI)模型数据。
本地化软件工具包,NXGC工具箱
●NX GC 工具箱旨在满足中国用户对NX的特殊需求,包含标准化的GB环境。
●NX GC工具箱含有数据创建标准辅助工具,标准检查工具,制图、注释、尺寸标注工具和齿轮设计工具等。
●使用NXGC 工具箱将帮助您在进行产品设计时大大提高标准化程度和工作效率。
工业设计和造型
NX 提供了一整套灵活的造型,编辑及分析工具,构成集成在完整的数字化产品开发解决方案中的重要一环。
包装设计
NX 提供了理想的工具集应对消费品,食品及饮料等行业的包装设计。
机械设计
NX 机械设计工具提供超强的能力和全面的功能,更加灵活,更具效率,更具协同开发能力。
机电系统设计
NX 利用集成机械、电气和电子组件的解决方案来简化和加速机电系统设计,提供更为流畅和强大的机电系统设计解决方案。
机械仿真
NX 提供了业内最广泛的多学科领域仿真解决方案,通过全面高效的前后处理和解算器,充分发挥在模型准备、解析及后处理方面的强大功能。
机电仿真
NX 能够进行针对机电产品所有主要故障模式的仿真解决方案: 温度、振动以及粉尘或湿度。
工装模具和夹具设计
NX 工装模具应用程序使设计效率延伸到制造,与产品模型建立动态关联,以准确地制造工装模具、注塑模、冲模及工件夹具。
机械加工
NX CAM 为机床编程提供了完整的解决方案,能够让最先进的机床实现最高产量。
工程流程管理
NX 工程流程管理得到了 Teamcenter 的强力支持,提供了产品工程和流程知识的单一来源,并与 CAD、CAM和 CAE 无缝地集成。
发表于 2011-6-30 10:44:18 | 只看该作者
期待NX8.0
发表于 2011-6-30 22:03:05 | 只看该作者
最好是比较下其它软件,呵。这样对于学软件的人有所选择
发表于 2011-7-1 11:49:03 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。
发表于 2011-7-2 13:48:12 | 只看该作者
回帖是美德 我也需要NX
发表于 2011-7-2 13:48:24 | 只看该作者
回帖是美德 我也需要NX
GMT+8, 2025-4-3 02:22 , Processed in 0.065872 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
