查看: 15761|回复: 3
mdt6设计变量时的问题请帮忙【求助】
发表于 2003-8-8 18:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mdt6设计变量时为什么不能引用EXCEL表格,做表驱动.是mdt6的问题?还是什么?请大哥们帮忙.
发表于 2003-8-9 07:34:44 | 只看该作者
首先肯定一点,mdt6设计变量中写的驱动表格会自动生成EXCEL格式,如果不能就是你的mdt6有问题。但能不能直接引用EXCEL表格我还不太清楚(我手上的电脑没有装mdt6),但是我以前用驱动表格设计的模型变了文件目录时,系统提示没找到驱动表格,接着就会弹出寻找文件的选框,就可可以选择EXCEL表格。
发表于 2003-8-9 09:26:12 | 只看该作者
是不是你建的EXCEL表,格式不对,变量名(第一行),负一流值,很简单呀。有日子不用了,好像还得选,行列标准(设计变量名是在表的第一横行,还是第一纵列)。
要是联接的位置不对,也是不行的。(向kfwkhh8说的),就得重新连接,更新。真的很久不用表驱动了,要是还不行,请发贴。
发表于 2003-8-9 23:19:49 | 只看该作者
应该可以的阿
GMT+8, 2025-4-15 21:37 , Processed in 0.024841 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
