查看: 18253|回复: 6
[已解决] 请教版主如何将不同平面的虚线描绘成实线
发表于 2011-7-1 15:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教版主如何将不同平面的虚线描绘成实线,即:不同平面之间的过渡如何实现,请指点,谢谢!
发表于 2011-7-1 16:15:44 | 只看该作者
你的问题问得我真的好纠结呀,不同平面,那就在不同平面去描绘你的实线吧,
如果是需要在一个平面上,那就把线条投影到一个平面来OVERDRAW成实线吧,,,,,
其实我真的不是太懂你的问题
发表于 2011-7-1 21:33:19 | 只看该作者
我的意思是:要扫描一个钢管,不过这个钢管不是在同一个平面里能够完成的,X,Y,Z都有,我没有办法把每个面上的线段连接起来。我的意思是怎么样才能把几个面上的线段连接起来作为一个扫描路径。请指点,谢谢版大。
发表于 2011-7-1 22:47:22 | 只看该作者
既然都知道了坐标,直接用3D CURVE(空间曲线)菜单里的LINE,直线命令,使用其中的2 POS,选项也就是两点连线的意思,勾选选项POLYLINE,也就是连续线段的意思,然后通过坐标(在用户输入栏里可以连续输入坐标,坐标之间由空格分开,,比如
0,0,0     10,10,10     30,40,50
就可以直接将连续空间直线建立出来,当然如果你要SWEEP,在直线拐弯处,应该建立空间曲线圆角,在3D CURVE 菜单里FILLET命令用来建立空间曲线圆角
发表于 2011-7-1 22:49:07 | 只看该作者
当然,其实做管路,应该可以用CABLE 模块里的专门的命令来完成,不过如果不会这个模块,就按上面说的做也是可以。。。。没必要建立这么多的工作面。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-2 08:01:18 | 只看该作者
多谢版主指点,我已领悟。
发表于 2011-9-23 15:42:32 | 只看该作者
good~good~good~
GMT+8, 2025-4-20 22:32 , Processed in 0.046184 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
