查看: 16045|回复: 5
哪个兄弟跟我一样承受SIEMENS 802等劣等系统的煎熬的
发表于 2003-8-9 16:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟最近被SIEMENS公司的破802搞的好痛苦:它不支持G83、G73等,好不容易把他的R参数加上,他又不是模态的,得每个孔加,用G01、G04替代吧,程式又臭又长,我们的产品一般有特多没规律的孔,也不方便调机。真是搞不定,请问哪个大侠能笑对
发表于 2003-8-9 23:00:35 | 只看该作者
帮顶,
去CAM综合问问吧
发表于 2003-8-10 12:04:19 | 只看该作者
可以搞定的, 把你的 机的说明书中 有关钻孔循环的指令的内容传上来, 我试试看.
发表于 2003-8-16 19:23:44 | 只看该作者
奇怪了,那机子里自带有循环,干吗不用?cycle83,cycle86不都是循环吗?
发表于 2003-8-16 22:28:26 | 只看该作者
mastercam 的后处理可以处理出cycle83....的格式.
发表于 2007-4-2 04:10:28 | 只看该作者
如果是手编程序的话,机器里有钻孔循环的设置,图形界面,对着一个一个来就可以了,然后在下一行输入下一个点坐标就可以了。
自动编程的话,我用的是MASTERCAM 8,要自己改下后处理程序,可以输出CYCLE格式。
GMT+8, 2025-4-22 05:05 , Processed in 0.026753 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
