查看: 19570|回复: 3
[ArtCAM] ArtCAM JewelSmith 2011新功能简介
发表于 2011-7-11 11:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ArtCAM JewelSmith 2011: 安装和界面 >>
ArtCAM JewelSmith 支持 64-Bit 格式
如果您拥有一台 64 bit 计算机,使用64-Bit版本ArtCAM JewelSmith,您可显著地提高您设计和加工珠宝的速度。
“在64-bit计算机上使用ArtCAM JewelSmith真爽 - 硬件就感觉是上了发条。菜单立即显现,计算速度显得更快。装载一个 250mb 的文件,我仅用了不到 3 秒!”
- Grant Bailey, Artifacturing
保存通常使用的界面布局
现在可保存您经常使用的界面布局,便于您在和别人共享一台计算机时,快速进入工作,省去重新布局界面的麻烦。
“谢谢ArtCAM的工程师们,这个功能太棒了,节省了我不少时间,也避免了不少麻烦。”
- Michael Buckley, Michaels Designs
发表于 2011-7-11 11:03:00 | 只看该作者
ArtCAM JewelSmith 2011 设计功能 >>
更快的珠宝装配
部件库中包含有150个额外的模型。输入的宝石底座可相对相关指环对齐和缩放,并自动选取戒指尺寸。
按宝石尺寸建构底座
轻松根据宝石高度设置底座的整体高度,选取克拉大小后,全部宝石都可按正确的直径/高度比例设置。
产生更流线的矢量
使用新的可视化中间点和光顺矢量工具可更轻松、更自动地产生或匹配位图艺术图像轮廓。
产生复杂形状和字符
“轮廓调配” 工具可通过任何2D形状或字符产生拱形或中心线隆起的形状。
立即从浮雕切除任意形状
这个全新的功能使您能快速、轻松地使用所选矢量艺术图形,立即从浮雕中移去矢量边界所包含的区域。新切除的浮雕形状随后可置于一新的浮雕层,根据需要进行修改、移动或增加更多细节。
发表于 2011-7-11 11:03:37 | 只看该作者
ArtCAM JewelSmith 2011: 制造功能 >>
更快的浮雕加工
由于ArtCAM整合了众多 PowerMILL 加工策略,使它极大地提高了运行效率,刀具路径计算速度更快,浮雕加工时间更短。
更完美的凸起圆形雕刻
凸起圆形雕刻时,现在可选取是从设计中间开始,还是从设计边缘开始雕刻,还可以设置刀具的加工方向,这样可减小刀具负荷,避免刀具损坏。
在不均匀表面产生更精细的精加工表面
材料表面不均匀是加工中常常遇到的一个问题,切削刀具要么是不能完全切除材料,要么是在需要得到尖锐边缘的地方不能加工出尖锐效果。使用 ArtCAM 2011 的智能雕刻功能,您可定义拐角尖锐移动超出材料之上的距离,从而得到更精细,轮廓更分明的表面。
发表于 2013-4-30 15:54:17 | 只看该作者
你有这个版本的吗?我的系统是WIN764位的,很郁闷我现在的AC2010不兼容呀,但我用的powerMILL和PowerSHAPE都是64 位的又不好换系统,能不能发一个个我呀,邮箱是:hjqpost@qq.com
GMT+8, 2025-4-20 22:55 , Processed in 0.022061 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
