查看: 16316|回复: 8
【求助】请大家帮我检查一下,下面的零件为什么Hollow失败
发表于 2002-6-17 22:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hollow的厚度为2,底面
Ruled特征删除后就可以,可是Ruled特征引起了什么几何关系的冲突呢?
发表于 2002-6-17 22:35:13 | 只看该作者
小圆的那个面是不能OFFSET的。。。所以这样作不行。。。
发表于 2002-6-17 22:54:08 | 只看该作者
发表于 2002-6-17 22:57:50 | 只看该作者
正准备回复,斑竹快了一步。
一般不能抽壳时,试着在出问题的地方倒圆角,经常可以解决问题。
只是不知道此例中R<=0.1为什么不行。
发表于 2002-6-18 00:31:41 | 只看该作者
谢谢!
可是我不太明白不能Offset,加了圆角又解决了呢?
发表于 2002-6-18 08:05:07 | 只看该作者
(1)小圆面、侧面单独OFFSET 2MM,都OK
(2)但小圆面与侧面结合处局部曲面复杂,导致一起偏移,不行
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;倒原角〈0.1mm,也不能成功;
加一个圆角正好避开了这一点。
附图为原始图HOLLOW 1.6的情形:侧面的曲面复杂化
发表于 2002-6-19 21:17:17 | 只看该作者
发展下去又出现问题了,而且很怪:
插入25#特征后,只能往后复原到倒数第二个特征,最后一个不能复原,不知是何原因?
最令人奇怪的是,从倒数第二个特征重新建立一个与最后一个完全相同的特征,就能复原最后一个特征了。
上面的出错经常出现,“Intenal Error”的出错让人很难知道具体是什么错误,如何解决。
不知道是不是因为D版的原因,希望是因为我建模的过程不合理造成的,这样就可以努力避免,上面的解决方法不会万试万灵的。
发表于 2002-6-19 22:12:14 | 只看该作者
我猜你用的是IRM18041,我只有在用这个版本的时候才出过这种问题,我前面提到过的。
在删除那个特征的时候出现下面的信息,觉得有点怪。
重新作了就没有问题了! 我用的是QRM18042
发表于 2002-6-20 15:24:01 | 只看该作者
谢谢!
看来EDS正在学习微软,软件里面留下一串BUG。
GMT+8, 2025-4-6 18:25 , Processed in 0.080966 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
