查看: 17171|回复: 8
[求助] 这样的音孔碰穿会有问题吗? 1mm的厚度会缩水严重吗?
发表于 2011-7-18 11:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中这样的音孔碰穿会有问题吗? 材料abs 或者abs/pc 壁厚2.5mm
音孔上方的横条类似于筋,主要是为挡雨不进入音孔,横条厚度做的比较薄 1.2--1.3mm吧 ---这个薄度会不会有什么问题?
太薄 缩水严重吗?
发表于 2011-7-18 11:57:56 | 只看该作者
音孔挖多少合适? 0.4mm可以吗? 碰穿可以做到这样小孔吗?
发表于 2011-7-18 12:37:47 | 只看该作者
1.2--1.3mm不会缩水,厚薄之间做些导角过渡会更好,音孔挖多少问一下模厂能做多少,一般宽度方向上错开0.5左右,够上下插穿位做个导角就够了。
发表于 2011-7-18 15:49:22 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2011-7-18 12:37
1.2--1.3mm不会缩水,厚薄之间做些导角过渡会更好,音孔挖多少问一下模厂能做多少,一般宽度方向上错开0.5 ...
1.我比较担心1.2mm会不会导致变形;剪掉0.4mm左右的音孔后,他只剩下0.8mm的厚度了。其他地方壁厚2.5左右,这样的壁厚突变我很担心会不会有其他的问题?
2.问个菜鸟的问题:经常看到曲面或平面上如果壁厚突然变厚,会导致表面缩水; 如果突然变薄呢?表面也会缩水吗? 经常会有外壳和电路板有小干涉的地方 而偷肉挖掉一块的 那样表面会有缩水吗?
发表于 2011-7-18 17:30:00 | 只看该作者
表面筋宽度1.2不用改窄,改底下不用受力的挡骨,挡骨尽量做到1.0mm。
突然变厚和突然变薄其实是一样的,导角过渡是必须的,见附图。
发表于 2011-7-18 23:37:58 | 只看该作者
谢谢斑竹的耐心回答啊
我表面筋宽度做了2mm, 高度1mm 应该可以吧
发表于 2011-7-19 00:50:03 | 只看该作者
如果是要挡雨水的话,把V字形转180°改成金字塔形,更有助于雨水从两侧导走。
发表于 2011-7-19 00:57:10 | 只看该作者
音孔挖多少,应该要和audio的工程师讨论一下,看看Audio需要多大的出音面积,这个会对音质有影响的,单从机构角度来考虑,不太极端的话,大小都可以做。
发表于 2011-7-19 11:10:27 | 只看该作者
表面筋宽度做了2mm, 高度1mm强度可以。
把这几个喇叭孔出音面积算一下,应该大于喇叭的有效出音面积的10%。
另外喇叭孔进水后,必须有一个排水孔,可以把水甩出来。如果出音孔都在音腔的中间位置,建议在音腔边缘适当的位置加一个小圆孔排水。
GMT+8, 2025-4-26 03:03 , Processed in 0.026024 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
