查看: 22694|回复: 24
[求助] 史上最让人费解的刀路 百思不得其解 求高手出招!!
发表于 2011-7-18 21:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在加工中遇到这样一个问题   、帮我看看这电极,我用根据层算出来的刀路如图片1,刀路(F4)算出没问题,但是
用熊族看就是那样子(图片2),好像公差很大似的很不顺,做出
来的电极也过切了,可能是面的问题,但刀路确实又看不出问题,
他们用UG算的刀路用熊族看也很顺没问题,请帮我看看是什么原
,如果是面有问题但是换个加工
方法又好了,用新刀路里的精铣全部和限制角度精铣算出来的刀路
用熊族看也很顺所以我想不出来到底啥问题,公司都有可能不让我
用这软件了,现在暂时还没定,真不让用那我就要走人了,因为就是我
做的那批电极把模仁放挂了导致成型产品出不来,影响交期了比较严重.
这个问题我咨询过很多人  都没得到答案
{:soso_e115:}{:soso_e115:}{:soso_e115:}
发表于 2011-7-18 22:14:14 | 只看该作者
这是熊得问题,那里肯定是走GO2 G03 的
发表于 2011-7-19 00:31:55 | 只看该作者
华仔把刀路传上来大家看看,看图片是看不出问题的。。。
发表于 2011-7-19 08:28:48 | 只看该作者
是不是轮廓的问题,我指的是轮廓选小了。
发表于 2011-7-19 11:07:14 | 只看该作者
熊族问题!这个经常出现了!上机没出过问题!
发表于 2011-7-19 15:32:49 | 只看该作者
ZSFD19780527 发表于 2011-7-19 08:28
是不是轮廓的问题,我指的是轮廓选小了。
应该不会的  我觉得可能是后处理或者程式的问题
发表于 2011-7-19 15:33:56 | 只看该作者
版大  这个是上机总是过切  程式检查不出来问题   晚上我上传图档来  大家分析分析
发表于 2011-7-19 15:34:31 | 只看该作者
你是刀仔?
发表于 2011-7-21 09:15:14 | 只看该作者
都是菜鸟啊。怎么搞这样一个网站啊!!!
发表于 2011-7-24 08:30:49 | 只看该作者
这个问题最近发现原因出在哪里了  原因是现场加工时要串程式  就把G5.1Q1删掉了 所以导致过且·········
GMT+8, 2025-4-12 11:47 , Processed in 0.063104 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
