查看: 21206|回复: 12
[已解决] OSD里怎么测算组件的重量
发表于 2011-7-19 17:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了一套组件,需要知道组件的重量,不知道怎么搞,请版主帮忙指点下,谢谢!
发表于 2011-7-19 21:25:48 | 只看该作者
和测量单个零件的质量,没有区别呀,方法相同,
在每个零件的属性里设定每个零件的密度,
然后直接在测量里,选择组件来测量质量就好了。
1,如何设定零件密度;
在左侧浏览区的零件名字上右键,在右键菜单中PART PROPERTIES..(零件属性
打开零件属性对话框后,在里面的 Material 材料栏,BASE 里输入密度,记得输入完数字后回车确认。
如果所有零件密度一样,你可以多选,然后一起设定零件密度。方法相同。
2,如何找到测量
在最上面的菜单栏 MEASURE->PROPERTIES->PART MEASURE
记得在打开的对话框中选择PART@ASSY 对应的栏位里选择组件作为测量的对象,一切OK。
是不是很简单,其实本来就很简单。
发表于 2011-7-22 17:11:07 | 只看该作者
这对复杂组件是个杯具啊杯具~
版主,能设定模板零件么,让每个零件都使用模板零件开始,模板直接设置成钢铁就可以了。
另外,我用的PRT LIB,直接框选,指定材料就行了。
发表于 2011-10-20 19:44:56 | 只看该作者
我双击单位 怎么修改不了呢 我想的是Kg/m3
发表于 2011-10-20 19:46:34 | 只看该作者
我想要的质量单位是千克
发表于 2014-5-18 19:32:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-30 11:20:02 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-8-27 20:38:10 | 只看该作者
学习了!
发表于 2017-5-29 13:17:09 | 只看该作者
學習了
发表于 2017-6-4 23:33:31 | 只看该作者
學習了
GMT+8, 2025-4-4 22:41 , Processed in 0.047611 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
