查看: 18994|回复: 2
[求助] catia操作对话框没法显示完整
发表于 2011-7-19 21:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA操作对话框没法显示完整,发现catia操作对话框是随显示器分辨率来显示它的大小(自动显示整个显示器显示的区域),因而对有的显示器它的分辨率比较小没法往上调这样就显示不完整,从而导致有些对话框没法设置,很影响工作的,不知道有没有什么方法在不修改分辨率的情况下让它自动显示完整对话框,或不自动调整显示大小,如果可以的话这样就可以完整显示整个对话框
发表于 2012-7-16 12:59:47 | 只看该作者
这是什么东东
发表于 2012-7-22 23:24:46 | 只看该作者
最好的办法是换分辨率高点的显示器    其次看看https://hi.baidu.com/g466312005/item/c731c6f67425d9d343c36ac8
GMT+8, 2025-4-12 03:52 , Processed in 0.023958 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
