查看: 16215|回复: 0
[转贴] 使用Inventor评估和验证不同设计方案 - 参数化表&驱动尺寸
发表于 2011-7-20 00:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如果要对一个设计进行一些评估,例如:分析不同的几何配置 (参数)的行为。
  Inventor提供了参数化表和驱动尺寸这两个功能来完成这个工作。
  1、创建应力分析,选择设计目标为:驱动尺寸
  2、浏览器中找到你专注的一个特征,然后右键,选择显示参数,得出下面对话框,选择你需要关注的尺寸,例如这个1.5英寸。
  3、点参数化表按钮,出现了这个对话框,然后对1.5增加值,例如,1。6, 1.7, 生成所有配置后,添加约束、载荷,然后分析。
  4、点分析,可以看到,有3个配置,选择分析完整的配置, 然后运行分析。配置越多,速度越慢。
  5、查看结果。更改配置,会发现结果是不一样的。
  6、如果发现原始模型中的数值不满足要求,还可以把满足要求的配置传回CAD模型。
GMT+8, 2025-4-29 21:13 , Processed in 0.022678 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
