查看: 16960|回复: 12
[求助] 简单的刀路,但就是过切了。
发表于 2011-7-20 08:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-7-20 08:43:21 | 只看该作者
第一次遇到,不知道什么原因?
请求解答
发表于 2011-7-20 10:41:39 | 只看该作者
既然简单那就不是操作的问题,看是不是图的问题
发表于 2011-7-20 14:33:53 | 只看该作者
操作 ZLEVEL_PROFILE:未发现过切运动。
发表于 2011-7-20 16:18:59 | 只看该作者
怎么不说清楚哪里过切
发表于 2011-7-20 16:22:10 | 只看该作者
没发现程序问题
发表于 2011-7-20 17:29:36 | 只看该作者
忘记说了
程序检查没有过切,但是工件加工出来过切了。
D6的端刀加工出来小了3条
D6R0.5的鼻刀加工出来小了7条
发表于 2011-7-21 00:11:47 | 只看该作者
看看刀具直径是否准
发表于 2011-7-21 10:54:23 | 只看该作者
看你的主轴 有没有跳动 正常要准的话,就要看有多少跳动 然后留多少余量就好了啊,不是加工出来都那么准的,还有如果要求过不要直接进刀改用圆弧进刀,直接进刀的地方也容易过切
发表于 2011-7-22 08:52:41 | 只看该作者
刀柄的摆动是检测过的,我估计就是没有圆弧切入 切出造成的。
不应该用交叉
GMT+8, 2025-4-29 03:26 , Processed in 0.024629 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
