【求助】PROE分模后模具镶块处理
发表于 2003-10-10 16:38:52 | 只看该作者
    "在PROE-MOLD模块中,先分出如图1所示的体积块,然后可以拉伸两个分型面,只要将两个镶件包含就行,完全没有必要将分型面外型作成和镶件一模一样,然后在分割时选择“分割---一个体积块---模具体积块,然后选择如图1所示的体积块,再选择拉伸的分型面,就很方便的将镶件分割出来了。
其实,分割顺序的选择是很重要的。 "
但是如何做镶块脚呢?做镶块脚很不方便,还是在UG-MOLDWIZAD中好?
22
发表于 2003-10-11 13:28:28 | 只看该作者
23
发表于 2003-10-17 20:10:53 | 只看该作者
总结起来共有三种方法:
1。cut掉另存,然后再装配进来
2。在ASSEMBLY里,做出来
3。在PROE-MOLD模块,用分型面SPLIT出来
  个人认为第二种方法较可行,不过父子关系要处理好,否则不能重生,给设变将带来不少麻烦。不能提供一个简单快捷的入子拆法,应该是PTC的失误。建议高手进行二次开发,呵呵......等ing
24
发表于 2003-10-18 19:32:08 | 只看该作者
其实我认为分模方法很多。要灵活运用,有时拆前后模可拆成很多个体积块,而后用ATTACH去合并,要具体问题具体分析,有时可拆出行位,镶件后做主分型面时,你会感到分型面是如此之简单,有时拆出前后模后拆镶件,你会发现自己的思路是多么的清析
25
发表于 2004-1-16 10:30:17 | 只看该作者
谢谢各位,受益匪浅
26
发表于 2004-1-17 17:02:19 | 只看该作者
长见识啊!学习ING...
27
发表于 2004-1-17 22:07:39 | 只看该作者
这样不是很麻烦,敢问哪位大哥,有没更快的方法啊
向你学习
28
发表于 2004-1-18 09:48:32 | 只看该作者
这句话很熟啊!好象这个论坛哪个老大说过。。。;)
29
发表于 2004-1-26 19:24:57 | 只看该作者
最简单方法就是直接砍实体。不用拷面,直接在令件里选两镶件最外边R线砍下去就是。然后另趁存为就OK。
30
发表于 2004-1-26 19:28:29 | 只看该作者
没,明白内年,
GMT+8, 2025-4-25 00:45 , Processed in 0.021990 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
