查看: 20577|回复: 31
【求助】PROE分模后模具镶块处理
发表于 2003-8-10 14:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PROE分模后模具镶块,采用什么样方式再将其分割成几块效率较高?
发表于 2003-8-10 14:38:04 | 只看该作者
将它分割成3块。
发表于 2003-8-10 14:42:03 | 只看该作者
我采用切割后另存为。深感效率低。不知各位大哥有何好办法能同时切出它们。
发表于 2003-8-11 07:54:48 | 只看该作者
PROE中可做分型面分出,好象比这方法效率还低
发表于 2003-8-13 18:19:07 | 只看该作者
proe,difficult
发表于 2003-8-13 18:42:40 | 只看该作者
PROE中可做分型面分出,会比较快
发表于 2003-8-13 22:08:19 | 只看该作者
我是在装配里做的,新建一个文件把面考出来后,再把原模型CUT掉~~~
有没有其他好方法???
发表于 2003-8-14 07:09:08 | 只看该作者
在PROE-MOLD模块中,先分出如图1所示的体积块,然后可以拉伸两个分型面,只要将两个镶件包含就行,完全没有必要将分型面外型作成和镶件一模一样,然后在分割时选择“分割---一个体积块---模具体积块,然后选择如图1所示的体积块,再选择拉伸的分型面,就很方便的将镶件分割出来了。
其实,分割顺序的选择是很重要的。
发表于 2003-8-14 11:28:57 | 只看该作者
  其实,分割顺序的选择是很重要的。
这种方法是最好,但其他的方法一样可行。毛病就是不象这个可以重生,如果更改产品的话那就头大了。简单点还好,多的就麻烦了。所以尽量一定做体积块在生成实体这样更改的话可以重生。::b
前面的方法我们戏言为郎中法(江湖郎中之意)
发表于 2003-8-15 19:32:51 | 只看该作者
楼上的朋友,难道你这样不会多出一个部件吗????,我搞了一天的镶件,就是先分出如一的图,然后再作分模面再割镶件,选分割--一个体积块----(只能选MOULD SEL).不会出现选分模面.
GMT+8, 2025-4-24 21:15 , Processed in 0.024416 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
