查看: 22492|回复: 17
[求助] 非常有难度的5MM不锈钢折弯
发表于 2011-7-20 11:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个产品为304,要求很严,表面拉丝处理
现在的模具冲 U 形压痕很严重,很难抛光。
各位有做过同类产品的师兄,请指点下
现在的模具
发表于 2011-7-20 11:58:59 | 只看该作者
这个是产品图
发表于 2011-7-20 11:59:39 | 只看该作者
图片怎么乱了?????
发表于 2011-7-21 09:01:44 | 只看该作者
表面如果要求高的话,模具结构应该采用无擦伤的结构,即凹模块是翻板的。让工件与凹模没有相对运动
发表于 2011-7-22 15:05:21 | 只看该作者
同意楼上的观点
发表于 2011-7-23 15:32:34 | 只看该作者
用V形模折弯
发表于 2011-7-24 00:10:57 | 只看该作者
没玩过这个东西,不过应该可以一模成形的。
发表于 2011-7-24 16:37:40 | 只看该作者
先成型两端小弯边,后成型中间折弯,连续模、复合模具应该都能行
发表于 2011-7-27 17:39:42 | 只看该作者
5MM的不锈钢40宽 边太短了
发表于 2011-7-28 23:30:37 | 只看该作者
ybbpl 发表于 2011-7-20 11:58
这个是产品图
凹模圆角处采用滚动机构,减少相对运动。加qq1015412649
GMT+8, 2025-4-18 02:15 , Processed in 0.025523 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
