查看: 18289|回复: 9
[求助] cimatron e 精铣所有 沿面连接过切
发表于 2011-7-20 14:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用Cimatron E时, 精铣所有 沿面连接,有严重的进刀过切的痕迹,不知是什么原因,搞得我只能用老方法在一个点处刀,不知哪位兄弟有好的解决方法,与机器有没有关系,国产机和台湾机都有这个现象
发表于 2011-7-20 14:38:51 | 只看该作者
这东西得用数据来说话,凭猜测是不对的。。。
正确的测试方法是:平面上做这种图的类似加工,比如-5mm的尝试,后处理出来后,检测NC代码,看有无超过-5mm的程序段
发表于 2011-7-20 16:22:41 | 只看该作者
我在铣铜公和钢料时,用这种方法做的在切入处总会有过切的刀痕,0.05mm以上,无法接受,就像此图从头到尾全部进刀的地方都过切,形成一个螺旋状,在垂直面光刀时就没有,如光框就不会有这种现象,
发表于 2011-7-20 20:23:24 | 只看该作者
这种进退刀一般不用,都是用切向进退刀连接
发表于 2011-7-21 12:22:12 | 只看该作者
我一直都在用,好好的
发表于 2011-7-21 12:22:21 | 只看该作者
我一直都在用,好好的
发表于 2011-7-21 14:10:42 | 只看该作者
我一直都在用,好好的
发表于 2011-7-21 14:26:22 | 只看该作者
还是那句话,你首先要100%排除机床的问题。
排除机床问题,不是说你那样铣没问题,这样铣有问题,就是软件的原因。
有NC代码的好不?一切以代码的数据为准。如果曲面深度是Z-10mm,NC代码中出现Z-10.01mm都算软件的问题。反之如果NC代码Z没有超过-10mm,而你过切了,肯定是机床的问题。
发表于 2011-7-21 18:53:53 | 只看该作者
排除机床问题,不是说你那样铣没问题,这样铣有问题,就是软件 ...
谢谢兄弟,看过nc代码没问题,改用E的3轴螺旋铣没有刀痕。可能是机床的问题,以前用佳铁的也有这个问题。
发表于 2011-8-21 09:43:31 | 只看该作者
我认为接刀痕跟进刀速度也有关。
GMT+8, 2025-4-30 10:34 , Processed in 0.024780 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
