查看: 16686|回复: 9
AutoCAD技能檢定練習34
发表于 2003-8-10 17:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是AutoCAD支援的所有檔案格式,由於帖子中不能使用DOC格式,所以只好作成 txt文字檔,
如果你想把它變成表格的樣式,可在WORD中以【表格】→【轉換】→【文字轉表格】的方式
輕易達成。
3ds  3D studio檔                            lsp                   AutoLISP程式檔
ac$  圖形暫存檔                        max    3DS MAX & VIZ程式檔
ads  ADS 應用程式檔              mli                   材質庫檔
adt  圖形檢核報告檔                            mln     MLINE定義檔
arx  ARX應用程式檔                            mnc      功\能表編譯檔
avi  多媒体動態展示檔            nnd     MC功能表原始檔
bak  DWG圖形備份檔                            mnl     AutoLISP功能表程式檔
bas  BASIC程式檔                            mnr     功能表資源檔
bmp  點陣圖影像檔                            mns        功能表原始檔
cfg  規劃檔                                            mnu     功能表樣本檔
ctb  出圖形式表格檔                           mnx      DOS版功能表編譯檔
dbf  資料庫檔                            pat                     剖面線形狀定義檔
dbx  Object DBX程式檔             pcp      舊式出圖規劃設定參數檔
dcc  交談框顏色控制檔           Pc2                     R14出圖規劃設定參數檔
dce  交談框錯誤報告檔           Pc3                    2000出圖規劃設定參數檔
dcl  交談框程式檔                           pgp                    快捷鍵定義檔
doc  WORD文件檔                           plt                    繪圖輸出檔
dvb  VBA檔案                           ppt     Power Point簡報檔
dwf  網際網路圖形檔                           ps        Post Script檔
dwg  AutoCAD圖形檔                       arg                   環境選項個案設定檔
dwt  AutoCAD圖形樣板檔           sat                   ACIS實体圖形檔
dxb  二進位圖形交換檔           scr                   劇本檔 / 草稿檔
dxf  標準圖形交換檔                          shp                   字型原始檔
dxx  屬性DXF格式萃取檔           shx                   字型編譯檔
exe  應用程式執行檔             slb                    SLIDE幻燈片庫檔
err  AutoCAD錯誤報告檔           sld                   SLIDE幻燈片檔
fas  快速載入的AutoLISP程式檔      stl                  立体石板印刷格式檔
fmt  字体替換對應表檔          sv$                  自動儲存檔
hdi  輔助說明索引檔                          tga          TGA影像檔
hlp  輔助說明檔                          ttf                 TIF影像檔
htm  網頁標準格式檔             txt               ASCII文字檔
html  網頁標準格式檔                          unt                  單位定義檔
igs  IGES圖形交換檔                          vlx                 Visual LISP程式檔
ini  組態設定檔                          wav                 多媒体聲音檔
jpg  JPEG影像檔                          vmf                 Windows Meta中繼檔
lin  線型定義檔                           xmx  外掛訊息檔
log  圖面記憶檔                           xls                  Excel文件檔
Quiz 36     爾後的練習題在我的記憶中偶而會有錯誤發生,各位朋友如果發現此
          情形,請儘管提出。只要你說的有理我應會欣然接受,並且會酌情請
          版主大哥與予以獎勵,以表謝忱。
31. 此立体圖表面積之近似值為何?
32. 此立体圖体積之近似值為何?
33. 此立体圖質心的Z座雕標為何?
34. A, B兩點之距離為何?
35. C, D兩點之距離為何?
发表于 2003-8-11 08:34:19 | 只看该作者
发表于 2003-8-11 11:39:34 | 只看该作者
31. 此立体圖表面積之近似值為43309.7336 ;
32. 此立体圖体積之近似值為442920.4878 ;
33. 此立体圖質心的Z座雕標為50,50,15.1059 ;
34. A, B兩點之距離為100.9950;
35. C, D兩點之距離為99.4987.
发表于 2003-8-11 13:43:05 | 只看该作者
f5的UCS原點好像不太正確。
AutoCAD 3D圖如經Render就變成商業化的美工圖而無法再作編輯了,CAD的可貴
之處是它為可製造的工業特性,因此為了可以check尺寸,儘量不要render。
发表于 2003-8-11 15:07:27 | 只看该作者
我的答案是:
立体圖表面積之近似值為:43354.4
立体圖体積之近似值為:443829.3
立体圖質心的Z座雕標:50,50,25.19
A, B兩點之距離為:100.995
C, D兩點之距離為:99.4987
发表于 2003-8-12 11:18:12 | 只看该作者
1.boboqing0829 的答案(1)和(2)雖有極小的誤差,但應視為正確。
   你只要繪出像f5的3D圖即可,要將3D和2D圖置於同一畫面須在【配置】(圖紙)
   才可。
2. 第(3)題的意思是形心距離UCS原點Z的值,答案是25.1876
3. (4)和(5)兩位都答對了
发表于 2003-8-13 13:52:13 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
f5的UCS原點好像不太正確。
上次作的题目有两个错误:一是UCS原点位置Z方向高了10毫米,二是第二层的圆柱未和下边的圆相切,导致前三个答案不正确,现重新更正如下。
31. 此立体圖表面積之近似值為43354.3868;
32. 此立体圖体積之近似值為433829.3162;
33. 此立体圖質心的Z座雕標為50,50,25.1876 ;
发表于 2003-8-13 16:19:18 | 只看该作者
f5的(32)題是不是答案抄錯了。(33)題只寫Z座標距離25.1876即可。
发表于 2003-8-26 09:32:20 | 只看该作者
Area =  43354.3868
Mass:    443829.4022
Volume:443829.4022
Centroid:         X: 50.0000
                      Y: 50.0000
                      Z: 25.1876
Distance(A-B) = 100.9950
Distance (C-D)= 99.4987
发表于 2003-8-26 09:33:09 | 只看该作者
another
GMT+8, 2025-4-22 05:18 , Processed in 0.025828 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
