查看: 16222|回复: 2
Proe X截面的顺序问题?
发表于 2011-7-24 08:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proe X截面的顺序问题?
我在一个prt档里创建了一个X截面(因为我们公司2D 3D全部用ProE出图,所以出2D图要做剖面),之后这个prt零件设变,所以多出了很多特征(比如多了几个螺丝孔)。可此时我发现之前X截面做的剖面,根本剖不到后来添加的螺丝孔!{:soso_e136:}
当我利用Redefine修改X截面时,却发现这时还没有螺丝孔!是不是因为螺丝孔,是在X截面之后创建的,所以剖不到。{:soso_e132:}
可要怎么修改,才能剖到螺丝孔?高手指点。。。顺便说一下,ProE 2.0跟ProE 5.0都有这个问题。{:soso_e103:}
发表于 2011-7-25 21:50:58 | 只看该作者
没见过这种问题,再好是上PART文件。才好分析解决问题。
发表于 2011-10-7 10:47:53 | 只看该作者
问题还没解决
GMT+8, 2025-4-28 06:59 , Processed in 0.020701 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
