查看: 17986|回复: 8
急求proe工程图输出到dwg格式问题
发表于 2011-7-25 15:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe工程图输出到dwg或dxf格式有一个配置选项,输出到dwg或dxf格式后零件可以是线条,也可以是独立的块。忘了是哪个选项,请大侠指点。加分鼓励!
发表于 2011-7-25 15:56:20 | 只看该作者
没明白,是不是图上的!可以成块,不选反之
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
MIC-TANG + 5 很给力!
发表于 2011-7-25 16:50:53 | 只看该作者
是这个,多谢了。
另外再请教,在工程图里面标注的尺寸,怎么设定到小数点2位数。比如20显示为20.00
发表于 2011-7-25 17:03:00 | 只看该作者
是不是这个,你说的是在pro的工程图里面么
发表于 2011-7-25 17:04:25 | 只看该作者
给个清楚点的
发表于 2011-7-25 17:09:02 | 只看该作者
我是5.0的可以直接改
发表于 2011-7-25 17:32:54 | 只看该作者
问题是如果是整数,如20,他会显示20,不显20.00
发表于 2011-7-25 21:41:29 | 只看该作者
lead_trail_zeros   both  显示前导零和尾随零
发表于 2011-7-25 22:18:36 | 只看该作者
不会,帮你顶下
GMT+8, 2025-4-22 04:41 , Processed in 0.027287 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
