查看: 26069|回复: 31
《第十二篇 妙手回春 使绝招国人扬威》
发表于 2011-7-26 14:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个故事发生于1990年,我在“乔峰”(现TCL模具部)当模具设计主管的时候。当时工厂已经搬到位于斜下(地名)的新厂,一楼是注塑机车间,有大大小小200多台注塑机。我们技术部在二楼。
一天,来了一帮客人,是日本“东英电子”的,他们在布吉(深圳的地名)有工厂,是做高档收录机的。当时这个产品非常走俏,他们有二套外壳委托我公司加工。他们提供模具,模具是日本公司设计,请韩国一家模具厂做的,今天他们是送模具来试生产。
因为这是给我们公司的一笔大生意,利润非常丰厚。那些日本朋友的态度倒还是很谦卑,但是那个兼做翻译的李先生的神气劲真的是不敢恭维。好像他也是“上帝”似的。
在试模前,按照惯例,将前后模打开,进行检查,本来,只要注塑部主管检查就可以了,可是,一来是想炫耀一下他们做的模具的高水平,二来是听说“乔峰”请来了一个上海的“模具大王”,可能想压压我的锐气。他们非要我看过才行,我到现场看了模具,确实做的非常讲究。有大家风范,而且为了产品容易被机械手吸出,采用的是二次顶出。
但是我看到了一个不为人注意的问题,我楞了一下,好像有点不对头。请看下面的示意图:
该贴已经同步到 老查的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-7-26 14:17:44 | 只看该作者
它是在产品上要做二个向内的孔,是装“卡门”的,按理是要内抽芯的,但不知道为什么他们做了外抽芯,还在外壳上多了二个不需要的孔,但是这是他们的设计,我是不该多问的。
可问题在于定模镶件插进了动模镶件,产生孔的液压抽芯又同时穿过动、定模的镶件。这应该是个致命的错误。在试模时,是断断续续注塑的,模具的温度较低,注了几个样品就下模了,是发现不了什么的,但是正常生产时,是连续进行注塑的,模温会上升,假如一直稳定在一个范围也是没有问题的,但是当模温突然升高,熔融的塑料对模具的压力就会增大,就会产生“涨模”的现象,我们在香港叫“抹模”,涨开的量小则0.05,大的会有0.2以上。这时候产生孔的液压抽芯同时会受到被它穿过的动、定模的镶件严重挤压。这时液压缸如果硬将抽芯抽出去,抽芯和动、定模的镶件上的孔就会损坏,假如液压缸的力不够大,不能够将抽芯抽出,那问题就更大了,注塑机硬打开,动、定模的镶件就会全部被破坏。
我将这个情况向日方的主管“哟西卡瓦桑”(吉川先生)仔细地讲了一遍。我的日语水平很浅,只能简单讲讲,这么复杂的情况是讲不清的。虽然吉川听了后“哈哎”个不停,但他肯定没有明白我的意思。可恨那“二鬼子”李工不肯照翻,还狠狠地奚落了我一顿,说我连日本人的模具也不放心,也太想表现自己了。虽然他也谅解我们“洛多西牙”(打工者)的心理。按我的性格,是不会与他计较的,况且他们给了我们公司这么大的定单。我只能招呼他们到我的办公室喝饮料,等待下面车间将模具装上注塑机。
试模开始了,注塑部主管将“啤”出的首样送来给我们看。外观还可以,尺寸是日本方面检查合格了的,所以我和吉川在《生产许可书》上签了名,签的时候我还向李工又唠叨了一边:“你不把我的意思告诉吉川,会有麻烦的”。但那个固执的驴子就是不理我。
因为用的是1500吨的注塑机,声音很响,每开模一次都会有一下震动,(这是正常的),到了第22下,只听得一声天崩地裂的巨响。车间里一片惊呼。我知道我最担心的事情发生了。注塑部主管气急败坏地跑进办公室:“模具出大事情了”。我们都以最快的速度来到注塑机旁边,一看,果然和我估计的一模一样。
发表于 2011-7-26 14:21:00 | 只看该作者
这下子“二鬼子”急了,我连忙安慰他,叫他把我的意思告诉吉川。他叽里咕噜了一阵,吉川头上的冷汗就下来了。马上打电话向“东英”的老板报告。
我知道最后肯定还是要我来搞定的,赶快想办法,我马上动手,画了A、B、C三个方案,并且打印出了图纸。
第二天一早,我公司的执行总裁张琪瑞先生带了几个日本朋友来找我,我拿出早就打印好的图纸给他们看。大家看了我画的方案都是赞不绝口。最后选定了“C”,如下图:
这是最简单的改动方案,一共化了6天就全部搞定了。模具正常生产了一年也没有发生问题。收了修模费31万港币。后来李工来跟我说:“老查,你们收费也太高了,在国内,这样修改一下最多3千港币,就算你们是大公司,收一万也就可以了”。我笑了笑说:“修模是只要一万元,但想出的办法值30万啊,因为是日本朋友,假如是美国人,我非要他付50万不可。”
发表于 2011-8-11 08:49:40 | 只看该作者
简单巧妙,更巧的是外侧的孔刚好可以允许插穿?!!真的很巧~~~~~~~~不是圆孔么?~~~·那就更巧了~~~~真巧~~~~~~
发表于 2011-8-11 13:52:08 | 只看该作者
我敢肯定不是圆孔!!
发表于 2011-8-20 18:48:19 | 只看该作者
水壳鼠 发表于 2011-8-11 08:49
简单巧妙,更巧的是外侧的孔刚好可以允许插穿?!!真的很巧~~~~~~~~不是圆孔么?~~~·那就更巧了~~~~真巧~ ...
圆孔也可以插穿的呀?外侧的孔按他们这样说,其实可以取消掉的.
发表于 2011-9-10 22:37:58 | 只看该作者
动模侧的产品表面就多了一条合模线了
发表于 2011-11-17 14:53:22 | 只看该作者
中间距离太小,不然做个针就好了,没有合模线了
发表于 2011-11-17 20:27:15 | 只看该作者
顶起来
发表于 2012-1-16 14:38:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-13 22:55 , Processed in 0.038337 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
