查看: 20547|回复: 15
[讨论] 压铸铝结构设计
发表于 2011-7-26 14:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是最近开发的一个压铸铝产品,因之前主要做塑胶件,对此类不是很熟悉,请各位大大给看下哪些地方需要修改。有做压铸模具的朋友也可以多交流一下,改产品近期应该就要开模,需要确定供应商。
发表于 2011-7-26 14:57:59 | 只看该作者
自己先顶啦
发表于 2011-7-26 16:11:09 | 只看该作者
压铸模产品可以比较复杂,因为模具可以简单些做,一般都要二次加工,产品重要尺寸都放余量,然后就是模具浇口位置比较重要些.
发表于 2011-7-26 22:29:31 | 只看该作者
产品周边的几个孔太小太长了,不好做,只能后加工,,但这个位置的壁厚又太厚,另这个模具要有两个抽芯,模具会太复杂!产品结构不需要再修改简单一点!
发表于 2011-7-27 13:35:36 | 只看该作者
xie5042 发表于 2011-7-26 22:29
产品周边的几个孔太小太长了,不好做,只能后加工,,但这个位置的壁厚又太厚,另这个模具要有两个抽芯,模具会太 ...
侧边圆孔可以后加工,最好不用抽芯。
发表于 2011-7-27 14:04:26 | 只看该作者
底部的三个孔 厚度不要小于0.7
发表于 2011-7-27 22:57:24 | 只看该作者
恩 先下下来看看
发表于 2011-7-28 11:46:02 | 只看该作者
thermos-1981 发表于 2011-7-27 14:04
底部的三个孔 厚度不要小于0.7
底部三个孔是用来放导光灯的,这个是要后加工处理。
发表于 2011-7-28 12:08:39 | 只看该作者
下下来看看
发表于 2011-7-28 15:08:45 | 只看该作者
压铸产品模具配合处,一般都要二次机械加工,产品重要尺寸都放加工余量,侧抽孔和螺纹一般都要后加工,保证尺寸要求.
特别这些侧口都是防水接头孔,都会二次机加工到位。
GMT+8, 2025-4-28 01:44 , Processed in 0.027152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
