查看: 23784|回复: 14
[求助] 请帮忙看下这样的旋转扣止退扣位设计如何
发表于 2011-7-26 18:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,是一个旋转扣,旋转上面的零件有一个凸出来的圆柱,然后旋入到一个卡扣中,直接反着旋是不行的,因为要防止误操作,用户需要从背面拨动卡扣,让出位置才能拆卸出来。现在还没有做手板验证,不知道会不会有问题
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-7-26 23:19:36 | 只看该作者
不错的机构,不过没说明你要实现什么功能,因此不好判定
发表于 2011-7-26 23:24:05 | 只看该作者
这个是个宠物用具,功能就是将上面那个绿色的零件旋入到大的红色零件中,然后为了避免误操作,直接反向旋是没有办法旋的,需要手动扳动扣位才能旋出来。
这个产品,客户需要每隔2周拆卸出来清洁一次,然后再旋回去用。用的时候怕宠物误旋开,所以做了个扣
发表于 2011-9-2 16:12:41 | 只看该作者
学习!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-2 21:33:34 | 只看该作者
应该没什么问题,卡扣看起来有点薄弱
发表于 2011-9-2 21:50:11 | 只看该作者
恩 要学习学习
发表于 2011-9-3 09:06:09 | 只看该作者
结构设计的不错,
发表于 2011-9-3 09:53:47 | 只看该作者
不错,止退扣位看上去有点弱,旋转扣位的槽可以做点斜度。让旋到彽时可以压紧。
发表于 2011-9-3 11:01:14 | 只看该作者
很好,做个手板验证下,但是手板毕竟是手板,要考虑下卡扣的强度!
发表于 2011-9-25 22:58:11 | 只看该作者
止退筋机构可以优化一下,也不一定非得用这种卡扣
GMT+8, 2025-4-28 07:06 , Processed in 0.026285 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
