查看: 27410|回复: 13
Creo Parametric 1.0 创建的快捷键怎样可以长久保留啊??
发表于 2011-7-27 13:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Creo Parametric 1.0   创建的快捷键怎样可以长久保留啊??  设置了一退出重启就要重新设置。有哪位仁兄指教指教。。
发表于 2011-7-27 14:41:18 | 只看该作者
这个简单的,兄弟,保存为一个CONFIG文件,然后起始位置选择CONFIG所在的文件夹,就OK
发表于 2011-7-27 19:47:57 | 只看该作者
楼上的对啊。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-27 20:05:33 | 只看该作者
      在 Creo Parametric 1.0 启动目录下或者TEXT目录下设置一个Config.pro选项,将保存后的快捷键添加到Config.pro选项即可。
      下面为Config.pro选项快捷键截图:
发表于 2011-7-28 17:28:10 | 只看该作者
问题是从哪里设呢?原来WF的直接移过来没有用,creo里找不到重新设置快捷键的地方?
发表于 2011-7-28 17:29:54 | 只看该作者
搞不懂,还这样
发表于 2011-7-30 13:52:38 | 只看该作者
WF设置就是这样  原来CREO也是这样。。哈哈  谢了。。不过复制了WF的config文件过去 是不可以使用的啊。。。
发表于 2011-7-30 13:54:02 | 只看该作者
CREO的设置在文件  选项  环境  呢里可以找到。。。你也可以直接调用出来。。。
发表于 2011-7-31 16:33:30 | 只看该作者
设置一个启动目录,把config。pro文件放在启动目录里就行,要么根替换型就放在安装目录txt文件夹里
发表于 2011-8-2 15:15:40 | 只看该作者
"CREO的设置在文件  选项  环境  呢里可以找到。。。你也可以直接调用出来。。。"
多谢,这才是我要的答案!
GMT+8, 2025-4-20 07:01 , Processed in 0.027002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
