查看: 17264|回复: 0
[转贴] Inventor和Excel
发表于 2011-7-27 22:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  以前Inventor在导入导出点云时总有些不足,现在好了,您可以任意的导入或导出将Inventor中的图形导出为Excel的点云列表,也可以将Excel的点云表导入到Inventor中了。
  将Excel的点云文件导入到Inventor中
  Inventor里有三种方法可以将Excel的文件导入到Inventor中
  方法一:
  草图面板中的“插入"-->"导入点"
  方法二:
  在labs.autodesk.com上,七月一日发布了有中国ADN的Developer Consultant xiaodong liang写的一个AddIn模块(PointLinker)
  在安装这个模块时,会给用户三种不同的显示界面(新增Link Point,替代系统中已有的导入点,或者是独立的草图命令)
  并且它在使用时有非常友好的界面,使用者能非常直观的指导我插入过哪些Excel表格,哪些是过期修改过,哪些是最新的。
  当文件发生其他变化时,如正常(Normal),Excel文件不再存在(File Not Exist),文件更新了(Out Of Date),无点(No Points),丢失了点(Points Missed),没有线(No Lines),丢失线(Lines Missed),无样条线(No Spline)等情况时,软件都会给出一些提示。
  同时,由于这个工具是以Add-In附加模块写的,因此,使用者可以随时选取是否加载
  这个Add-In插件支持2009,2010,2011,2012四个版本。(这是和产品支持策略相一致的)
  方法三:
  下载并解压缩文件名为ImportExcelPoints.zip。
  在VBA编辑器加载ImportExcelPoints.ivb的文件。
  打开之前运行的宏在Excel中的样本ImportExcelPoints.xls文件。
  开始一个新的部分文件注意:宏正常工作,如果你没有在您的零件文件的任何3D草图。
  在IVB项目,刚刚加载你有2个公共宏:
  ImportPointsFromExcel -此X,Y,Z坐标和工作要点的Excel宏进口让您选择导入(封闭)样条或(关闭)折线。
  UpdatePointsFromExcel -这个宏更新导入的工作点(因此相关的样条/折线)的基础上在Excel中的 新坐标。
GMT+8, 2025-4-6 23:36 , Processed in 0.031685 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
