查看: 16371|回复: 0
[转贴] Inventor的一些经验之谈
发表于 2011-7-27 23:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  总结一下Inventor使用的一些经验,部分来自网络,感谢各位网友。
  1. 零件、部件、工程图等各类型文件都应该有自己的模板,尽量在做项目之前将所有模板设置好。
  2. 工程图模板还要考虑到零件和部件,图纸大小,常用略图等方面。
  3. 工程图中的条目应该跟零部件中的属性相关联。
  4. 工程图中的样式需要设立好,不需要的样式都清理掉,如果用Design Data,一定要保存进去。
  5. 项目文件一定设置好。
  6. 考虑好文件命名方式、因为默认零件代号等于文件名,这部分要考虑到。
  7. 草图尽量简单、无需做圆角、倒角等细节,草图阵列更不必做。
  8. 关闭自动投影功能,按需投影边。
  9. 草图应完全约束,需要关联的部分,尽量采用约束来表达关系。
  10. 草图中辅助线必须定义成构造线或中心线以区别于实线。
  11. 画草图的时候先给出大体形状,注意比例要大体一致,不要100的线,绘制出1000长度或者10长度。
  12. 建模的时候,如需工作面、轴、点,尽量使用原始的定位特征。
  13. 造型的时候,能用多个拉伸做完的,不要绘制在一个草图中拉伸一次。
  14. 轴类零件用旋转,轴要用中心线表表示,这样标注才会正确。
  15. 通孔也要用孔命令。
  15. 建模的时候,考虑工程图的尺寸标注,尽量在建模的时候用这些尺寸,如果有公差要求,尽量标注上,方便工程图中检索尺寸。
  17. 使用自适应要小心,通常为跟别人配合的部分,且不宜留过多没有约束的特征。
  18. 标准件库一定要建立自己的可读写的库,并把需要用到的标准件复制到这个库中。
  19. 复制好的库一定要进行修改,属性值要改成符合国标、企标的,方便今后出BOM。
  20. 尽量利用iPart绘制常用的、形式一致、大小不同、特征有少许不同的零件。
  21. 把常用的特征都发布到库中,下次使用就会更方便。
  22. 一些特征还可以成iFeature。
  23. fx记录了所有的尺寸,一定要把重要的尺寸更名,或者干脆就建立在自定义参数中,方便查找、引用。
GMT+8, 2025-4-9 00:52 , Processed in 0.021439 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
