查看: 16411|回复: 4
[求助] select
发表于 2011-7-28 12:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:int UF_UI_select_with_single_dialog为什么在工程图里不能选择实体边?
要用哪个函数才能在工程图里选择实体边?
同样的程序在建模里可选实体边在工程图里就不能选了。
发表于 2011-7-28 16:03:43 | 只看该作者
代码里要设置一下才能选
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zxzx + 10 神马都是浮云
发表于 2011-7-28 17:08:09 | 只看该作者
zale_lzj 发表于 2011-7-28 16:03
代码里要设置一下才能选
怎么设置呀?
现在是在建模里可以选边的,要在工程图里可选边不知道怎么设置。麻烦说清楚一点好吗。
发表于 2011-7-29 12:50:48 | 只看该作者
UF_UI_set_cursor_view
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zxzx + 10 谢谢,先去试下。
发表于 2011-7-30 09:07:07 | 只看该作者
谢谢zale_lzj 。
用UF_UI_set_cursor_view ,问题已解决
GMT+8, 2025-4-22 22:00 , Processed in 0.023491 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
