查看: 18444|回复: 8
[求助] 投影曲线中的“等圆弧长”如何应用?
发表于 2011-7-28 16:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
在NX6中完成如下任务:如图1所示中曲线1,投影到曲面上,效果如曲线2,并且保证投影后的曲线2和原曲线1等长。
目前图中采用的“投影方向”是“朝向点”,但存在的问题是:不能保证投影后的曲线2和原曲线1等长。
据资料介绍,若“投影方向”用“沿矢量”,并且“投影选项”中用“等圆弧长”,可以题目要求。
我严格按照操作步骤进行,“指定xy原点”选择的是工作坐标系原点,“指定矢量”选择的是-y方向,“指定x方向”选择的是与x平行的方向,当操作失败,每次都是在选择“指定矢量”时弹出图2所示对话框。
上述我的操作步骤中的三个参数经过多次选择、变更,依然出现图2对话框。
望大侠们给予解决,如有可能,请详细解释一下操作步骤及“指定xy原点”、“指定矢量”、“指定x方向”的含义及操作注意事项,谢谢。
我的邮箱:smart_82@163.com
图1:
图2:
3d图:
发表于 2011-7-29 14:47:29 | 只看该作者
这个功能有个要求,就是要投影到的面,好像要是一个整面哦!
发表于 2011-7-29 15:12:15 | 只看该作者
被你说的头昏眼花的{:soso_e113:}
发表于 2011-7-29 16:34:05 | 只看该作者
谢谢回复,这个问题有其他解决方案吗?
发表于 2011-7-31 09:34:25 | 只看该作者
有哪位高人能指点迷津吗?
发表于 2011-8-1 10:04:30 | 只看该作者
问题已解决!
发表于 2011-9-15 14:54:31 | 只看该作者
如何解决啊?楼主指点下吧
发表于 2012-12-28 15:15:24 | 只看该作者
楼主怎么解决的呀
发表于 2012-12-29 13:22:30 | 只看该作者
提示要同一个面的话,那就做成同一个面就行了!
GMT+8, 2025-2-24 04:19 , Processed in 0.026916 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
