查看: 18078|回复: 17
【求助】三元机测量数据如何导入ug中?
发表于 2003-8-11 09:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做ug二次开发过程中,需要把三坐标测量机测量的数据文件读入程序中,根据其中的数据生成点。但如何把之间的接口该如何解决呢?请高手指点!!
发表于 2003-8-12 07:49:26 | 只看该作者
斑竹呢?
发表于 2003-8-12 09:38:38 | 只看该作者
要看你的三坐标测量机测量的数据文件的格式能否满足UG输入的要求,ug有一个功能,根据点云构面。你可以看看该功能的说明。
发表于 2003-8-12 10:06:53 | 只看该作者
若是三坐标测量机输出格式是电子表格形式,具体如何读取其中的数据?能否清楚的讲解一下?谢谢!!
发表于 2003-8-12 10:34:31 | 只看该作者
1. Export the point to csv format file,and make a program to read the csv file.
2.Create a spline from point file, then create spline define point
发表于 2003-8-12 15:03:19 | 只看该作者
贴个文件看看
发表于 2003-8-13 08:04:00 | 只看该作者
同意楼上!
spline能否给个例子?
谢谢!
发表于 2003-8-13 11:22:53 | 只看该作者
If there is no error in your csv file, use "fscanf" function.
This function can read formatted string.
Sorry, I am in training. So no examples, no Chinese IME, and no Opera Browser.
发表于 2003-8-13 11:51:16 | 只看该作者
thank you!spline!
发表于 2003-8-24 08:49:59 | 只看该作者
我做了一个读取csy file的小程序,在tc下编译,运行都完全正确。程序如下:
include "stdio.h"
main()
  FILE *fp;
  int i,j;
  double points[10][3];
  if((fp=fopen("points.txt","r"))==NULL)
  printf("cannot open this file");
  exit(0);
  i=0;
  while(!feof(fp))
  fscanf(fp,"%s %s %s",[$points[0],&points[1],&points[2])]
  i++;
  for(j=0;j<i;j++)
   printf("%s %s %s\n",[$points[j][0],&points[j][1],&points[j][2])]
但是,相同的一段程序,放在vc中编译后,在ug中却读不了点。甚至把输出格式改为%s,整个ug都会跳出,还请大家一起讨论。
int YIN_RP_apply_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
            int i_ret;
          char message[133];
    tag_t point;
    FILE *fp;
    int i;
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
   if((fp=fopen("C:\\points.txt","r"))==NULL)
    UF_UI_open_listing_window();
   UF_UI_write_listing_window("cannot open the file");
  else
   for(i=0;i<2;i++)
  UF_UI_write_listing_window("can open the file");
  i_ret=fscanf(fp,"%s %s %s",[$points[0],&points[1],&points[2])]
  fclose(fp);
    sprintf(message,"%f",points[0][0]);
    UF_UI_write_listing_window(message);
UF_terminate ();
return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
GMT+8, 2025-4-20 03:45 , Processed in 0.024499 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
