查看: 28574|回复: 9
[求助] 怎么永久改变UG7.5建模默认的黄颜色
发表于 2011-7-31 20:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开UG7.5,建模的实体颜色是黄色的,看上去很不习惯,怎么才能永久改变颜色。还有打开后是无历史记录模式,多了‘未用项’和‘引用集’,怎么永久改成历史记录模式,彻底把‘未用项’和‘引用集’删除掉,求高手指点
发表于 2011-8-1 08:56:20 | 只看该作者
我也想知道
那个颜色很不好看
发表于 2011-8-2 23:40:25 | 只看该作者
UG安装目录下,看下图,文件名为model-plain-1-mm-template,打开后,选择里面菜单-首选项-对象,里面的实体颜色更改成你想要的,保存就好了。
路径:安装盘\UGS\NX7.5\LOCALIZATION\PRC\SIMPL_CHINESE\STARTUP
发表于 2011-8-2 23:40:33 | 只看该作者
发表于 2011-8-3 08:37:13 | 只看该作者
改变默认的模板文件……
发表于 2011-8-3 10:43:28 | 只看该作者
3楼,正解。谢了!
发表于 2011-8-4 16:10:01 | 只看该作者
啥都能改,是UG的特点,,
发表于 2011-8-4 19:22:46 | 只看该作者
谢谢大家,学习了
发表于 2011-8-4 19:25:32 | 只看该作者
建模打开后是无历史记录模式,多了‘未用项’和‘引用集’,怎么永久改成历史记录模式,彻底把‘未用项’和‘引用集’删除掉,求高手指点
发表于 2011-8-6 00:59:07 | 只看该作者
zf1220 发表于 2011-8-2 23:40
UG安装目录下,看下图,文件名为model-plain-1-mm-template,打开后,选择里面菜单-首选项-对象,里面的实体 ...
更改好保存不了,显示没有写的权限是怎么回事
GMT+8, 2025-4-20 06:05 , Processed in 0.024483 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
