查看: 16422|回复: 5
[求助] GGP2問題
发表于 2011-8-1 19:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟修改GPP2
其中有段发现有个问题
OUTPUT \J PROC_NAME;
  IF (PROC_NAME != "DRILL")
      OUTPUT \J " G05.1 Q1" ;
  END_IF ;
结果后处理出来的NC码变成下面那样
G90 G0 G56 X0. Y0.
DRILL
G05.1 Q1
G90 G00 Z200. G43 H5
中间会多一段OUTPUT \J PROC_NAME
是因为后处理出来的钻孔程式一直出现G05.1Q1
所以中间补上这一段
结果查看NC码的时候
发现PROC_NAME=DRILL是没错的
可是NC码依然POST出G05.1Q1
请教各位大哥
小弟是哪一个部份有宣告错误的
感激不尽
发表于 2011-8-1 20:21:12 | 只看该作者
双引号去掉
发表于 2011-8-2 10:41:34 | 只看该作者
provider 发表于 2011-8-1 20:21
双引号去掉
请问你说的意思是这样吗?
IF (PROC_NAME != DRILL)
  END_IF ;
但改成这样
我编译的时候出现错误讯息
87   IF (PROC_NAME == DRILL)
*** GPP error: undefined variable: DRILL.
如果我在上面加个
FORMAT (USER_10)     DRILL ;
则编译后会出现警告讯息
88   IF (PROC_NAME == DRILL)
*** GPP warning: comparing variables of different types.
Compilation ended successfully. File "FANUC.dx2" created.
两个不同类型的变数比较...
请问该怎么设定才好
发表于 2011-8-2 20:38:14 | 只看该作者
我理解错误了
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
1199887 + 10 感谢你的帮忙
发表于 2011-8-2 21:07:36 | 只看该作者
刚自己试下了,这个问题是PROC_NAME的后面还有3个空格
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
1199887 + 10 谢谢你的资讯
发表于 2011-8-3 11:07:32 | 只看该作者
POCKET后面有一个空格,PROFILE两个,DRILL....
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
1199887 + 10 谢谢你
GMT+8, 2025-9-19 16:18 , Processed in 0.080677 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
