查看: 17294|回复: 9
[求助] 余量的不同导致有过切问题
发表于 2011-8-1 23:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了个简单的例子来说明下 目前还不能理解是什么原因导致的 加工也发现有这个现象 但刀轨这个地方没有过切现象啊 请帮忙分析一下是什么原因 原来还未注意到这个
发表于 2011-8-2 06:36:51 | 只看该作者
既然刀路没过切,还不从机床、刀具、装夹、对刀上找原因?
没事赖到软件干嘛啊?
发表于 2011-8-2 06:56:07 | 只看该作者
你用什么版本的,图档发上来让大伙看看什么原因
发表于 2011-8-2 23:26:53 | 只看该作者
我曾经遇到过和楼主差不多的过切问题..软件的刀轨没过切.但实际上加工中却很容易出现过切,尤其是像你黄色的那个图,专门加工那个凸台,旁边的四个外圆角全部过切掉了.开始的时候查不出原因.过了一个星期之后,才发现出现问题的所在.因为我们厂的那个机床,是老式的机床,系统比较旧,只要进给超过1500就会出现外圆角过切,和内圆角加工不到位的问题!
发表于 2011-8-3 00:53:00 | 只看该作者
此图来看 解决办法:要么把面抬高1MM 要么用平刀光刀 如果不做辅助面用牛鼻刀或球刀加工的话 上表面尖角的地方一般都会塌角
另外:我发现一个有趣的现象 像有多台阶的曲面 只需用做最高面的辅助面 加工下面的台阶面的时候 就不会过切 尖角效果很好(圆角基本看不出来) 也搞不懂怎么回事 但是最高面是尖角的话 不做辅助面 如果用牛鼻刀或球刀一定会过切的!
发表于 2011-8-3 09:08:57 | 只看该作者
那是肯定的
发表于 2011-8-3 09:14:01 | 只看该作者
想要顶部尖 该做辅助面还是要做的不要偷懒 程序该分的还是要分
发表于 2011-8-3 11:36:28 | 只看该作者
大哥,0.05的余量,你什么机床什么夹头什么刀具呀,你难道想告诉CIM公司,他们的软件有问题?
你的可是开粗当中光的刀路呀。
发表于 2011-8-27 11:27:21 | 只看该作者
1,:可能余量给少了,加工量大,导致弹刀,导致过切,
2:刀没夹好,甩刀了,
3:第一次刀对深了,导致后面切不到料。
至于其他吗,我就不太清楚了。
解决方法:开粗是余量稍微留多点,根据不同的材料给。半精加时将整体下降一点,至于后面就没得讲了……至于对刀和甩刀问题,那就很简单了,操机的注意下就好了。一般判断甩不甩刀就是将转速调到700到1500左右看看就行了
发表于 2011-8-27 23:48:46 | 只看该作者
bsysg 发表于 2011-8-3 00:53
此图来看 解决办法:要么把面抬高1MM 要么用平刀光刀 如果不做辅助面用牛鼻刀或球刀加工的话 上表面尖角的地 ...
同意此说法
GMT+8, 2025-4-30 10:41 , Processed in 0.027706 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
