查看: 19997|回复: 10
[求助] 江斑竹的教程很好,但我还有些关于五轴加工的疑惑,请各位高手进来帮我解答
发表于 2011-8-3 19:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我开车铣复合(带五轴联动)的,但五轴功能从没用过,厂里也没有老师傅请教,读了江斑竹的教程,获益匪浅,但对五轴加工仍有几点疑惑,请高手们解答,谢谢
1、有rtcp和无rtcp的机床,ug的后处理有什么不同?简单说明一下哪些选项
2、有rtcp和无rtcp的机床,ug中的设置有什么不同?简单说明一下哪些选项
3、ug中的“Z偏置”的设置是不是根据机床有无rtcp功能?
4、带工作台的五轴机床如果工件坐标系原点与工作台中心点不同心,是不是要将x、y、z轴方向的偏差值告诉UG软件?在ug的哪个选项设定?是不是有些机床可以在机床中补偿?
5、ug后处理中有"Pivot"(刀轴摆动的机床)和"Machine Zero To 4th axis Center"及“4th axis Center To 4th axis Center"(小五轴)是不是一般不设置,已经在机床控制器中设定了?
6、五轴加工中如何进行”刀具磨损补偿“?
我问的问题有点小白,请高手帮我一一解答,谢谢,感激不尽!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-8-5 21:57:01 | 只看该作者
RTCP和无RTCP的区别,RTCP的补偿时机床自动补偿的,无RTCP的需要后置处理器来进行补偿。
   RTCP也就意味着与机床结构无关,所以X, Y, Z的值就是相对于编程坐标系的值,即mom_mcs_goto.
     非RTCP中需要设置偏心距,这个时候X, Y Z的值就使mom_pos.
    和后置有关,和编程没有关系。
   Z偏执和RTCP没有关系。这个用的少,请大家多讨论。
    如果有RTCP功能,不需要这些偏差值。
    如果没有RTCP功能,建议让编程原点与工作台中心重合,否则要在UG中使用ORIGIN命令。
RTCP功能不用设置。否则就要设置。
使用刀具3D补偿
发表于 2011-8-6 21:28:13 | 只看该作者
感谢furseal兄的解答,
发表于 2011-8-7 11:04:14 | 只看该作者
發一點不一樣的看法:
==>這與控制器有關,遇過的只有Heidenhain的M128模式要用mom_mcs_goto,Matrix,Siemens,Fanuc等等大廠的,不管G43.4 還是G43.5,還是用mom_pos.
2、略
=>當然有關係,而且關係很大!!主軸會擺動的機子,若沒有RTCP,Z Offset就可以輸入刀長值
以下略
发表于 2011-8-7 21:19:05 | 只看该作者
做三轴时我用过UG,五轴我不用UG了,不过任何软件做五轴都一样的,理解了都是一样的,UG后处理这块帮不了你。
发表于 2011-8-11 14:57:28 | 只看该作者
jwei 发表于 2011-8-7 21:19
做三轴时我用过UG,五轴我不用UG了,不过任何软件做五轴都一样的,理解了都是一样的,UG后处理这块帮不了你 ...
没关系的,我目前也没用到五轴联动,只是好奇,想弄个明白
发表于 2011-8-13 11:38:50 | 只看该作者
建议用ncsimul或Vericut做个仿真,再结合代码来学习,可能会更有帮助。
最近,为了加工零件,有重新从编程、后置、仿真搞了一遍,回过头来看,还多有意思的。
发表于 2011-8-21 01:57:29 | 只看该作者
我不得不发表下所谓的“与机床结构无关”这个被滥用的词。
我们在CAM软件里规划的路径获得的坐标是(一以球刀为例)刀尖点坐标和刀轴矢量,这个6维矢量是在工件坐标系下描述的,但是我们知道机床能够接受的是它各个轴的直接位置指令,从工件坐标系下面的矢量到机床五个轴的位置的变换就是所谓的“后置处理”要做的事。
后置处理一定是何机床结构有关的,关键参数就是两个旋转轴的间的偏置,传统的机床没有RTCP功能,那么这个偏置一定要在后置软件中设定。然后加工代码完全靠软件计算。现在的机床有了所谓的RTCP功能,软件中貌似我们不用设置偏置了,其实是因为这个偏置在机床控制器中保存了下来,也就是说后置处理软件完成一部分计算,机床控制器完成一部分计算,值得庆幸的是,软件的计算的这一部分不要偏置量来计算。具体的原因如果我们列出求解方程就可以看出来,软件这部分计算只计算刀轴与旋转轴的关系,无论两旋转轴的偏置是多少,这个计算过程都是与偏置量无关的。到了机床这边,旋转运动带动的空间刀尖点偏移则需要知道偏置量才能补偿,这部分计算带RTCP功能的机床会帮我们做。
说了这么多,其实就是告诉大家,有了RTCP,不要以为后置就简单了,因为偏置量要预先在机床控制器中设置好才行,而且时间久了,这个偏置量是要修正的。而且RTCP只对球刀有效,如果用平刀什么的还是要另外做后处理。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-8 15:50:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-23 08:19:49 | 只看该作者
路过学习
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.024032 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
