查看: 39471|回复: 10
proe5.0输出igs或stp格式文件怎么保持原有颜色?
发表于 2011-8-3 23:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,正确答案加分鼓励!
发表于 2011-8-4 08:04:03 | 只看该作者
在CONFIG.PRO设置项中加入如下内容:
方法一:
step_appearance_layers_groups yes
!允许输出符合STEP标准AP214的外观、层和组。
如图:
方法二:
step_export_format ap214_cd
!指定导出为 STEP时的导出格式。AP203_IS- 导出格式为 ISO 10303 AP203IS 格式。AP214_CD-导出符合 AP214cc1 长期模式规格的几何。默认值ap203_is。
如图:
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
MIC-TANG + 2 赞一个!
发表于 2011-8-4 08:41:52 | 只看该作者
谢谢你帮我多次
发表于 2011-8-4 10:03:54 | 只看该作者
很好,支持。
发表于 2011-8-4 10:54:24 | 只看该作者
MIC-TANG 发表于 2011-8-4 08:41
谢谢你帮我多次
不客气,知道的自然就回复了。
发表于 2011-8-4 10:59:20 | 只看该作者
creo1.0的这个设置都没有了,它是直接在选项里修改。
发表于 2011-8-5 09:33:09 | 只看该作者
只能保持单个零件颜色呀,组装图不能保持原有的颜色。
发表于 2012-5-31 20:05:53 | 只看该作者
支持 学习了
发表于 2012-9-26 14:15:14 | 只看该作者
是PROE5.0 在config.pro里,更改step_export_format为ap214_cd或ap203_is_ext或ap214_dis或ap214_is即可保存原有颜色。 我试过ap
发表于 2013-8-1 14:05:11 | 只看该作者
谢谢你,已解决
GMT+8, 2025-4-19 21:23 , Processed in 0.026003 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
