查看: 15300|回复: 4
颜色问题,请求帮忙解决!
发表于 2003-8-11 14:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在preference的object里已更改了颜色选项,为什么我新作的实体颜色还是跟以前的一样,是还需要在其他地方再设置 一下吗,还是其他?
发表于 2003-8-11 15:16:55 | 只看该作者
你是不是只改type的default默认颜色,而没有更改type下的实体的颜色
发表于 2003-8-11 15:22:15 | 只看该作者
我已经把“实体和片体”下的“局部着色”和“面分析”都选为“是”的项了。我的“类型”的颜色改了后,就在线框的模式下,它显示的颜色也是一样的,也就是说,我改了“颜色”选项不起作用。
发表于 2003-8-11 16:23:19 | 只看该作者
UG可以在做好一个实体后改变该实体的颜色吗?
发表于 2003-8-11 17:25:36 | 只看该作者
没有问题,点击菜单edit/object display, 选择实体后弹出一对话框,改了颜色后点Apply或ok就可以了.
GMT+8, 2025-4-25 19:27 , Processed in 0.021052 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
