查看: 16904|回复: 8
[讨论] Entry Feed 输入多少才更合适
发表于 2011-8-4 12:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       这个问题困扰了我很久,如果是保持默认的30%,在开粗的时候会有一些刀路像梦游一样行走,如图 A ,如果设为100%,下刀时又很快,感觉不够安全,如图: B ,万一对错刀,那不就。。。,看看有没有朋友有好的方法。
发表于 2011-8-4 14:02:37 | 只看该作者
我一般给50
发表于 2011-8-4 15:58:00 | 只看该作者
lzhly2006 发表于 2011-8-4 14:02
我一般给50
     如果是以切入的速度来理解,给50与30都影响不大,就是不知道为什么在加工中有部分路径受到影响,速度就是你给的50%或30%,其它的路径又是以正常的加工速度进行,,,,
发表于 2011-8-4 18:11:54 | 只看该作者
还有个连刀速率设置大些,这个进入速率看材质吧
发表于 2011-8-5 10:09:45 | 只看该作者
如果是操,必须100%,否则你真的要梦游了
发表于 2011-8-5 17:02:11 | 只看该作者
100%下刀很快的,感觉有点不安全
发表于 2011-8-5 20:30:21 | 只看该作者
操作员如果是个不想事的脑袋,不会看XYZ的残余值,你就是1%也同样撞,同样不安全
懂事的、会做事的操作员,你直接给100%保证也不会出事
发表于 2011-8-5 23:02:50 | 只看该作者
我一直都是给100%的   除非在狭小的地方就自己给慢点   我不喜欢每下一刀都停顿半天的那种感觉
发表于 2011-8-6 00:38:08 | 只看该作者
我一直用70%,螺旋下刀,如果是球刀二粗,哪只好50%了,因为是直着下刀,球刀是不是也可以螺旋下刀啊?
GMT+8, 2025-4-7 14:23 , Processed in 0.023055 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
