查看: 18701|回复: 11
[求助] 帮忙编程一个铜铸件
发表于 2011-8-5 21:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料:锡青铜
外轮廓不用加工,已用线切割加工好外形。毛胚厚度为8MM,除去外轮廓,其他部分都需要加工。
希望大家能帮忙看下,感激不尽。
附上IGES模型
EMAIL:yuweidong104@hotmail.com
QQ 315799039
发表于 2011-8-5 22:06:58 | 只看该作者
直接这么外框割下来的?那内孔也可以一起割了呀,再说,这个操机的要麻烦了,不好装正了,如果先不考虑装夹,只论编程的话,正反面直接可以放平铣呀,麻烦在侧面小孔了:要是我做的话,应该按那两个大的孔做一个与侧面小孔成一定角度的夹具,让零件装在夹具里的时候,小孔刚好垂直与XY平面
小弟只是感言啦,哈哈,不对的地方,不要喷呀
发表于 2011-8-5 22:17:59 | 只看该作者
jzhqs888 发表于 2011-8-5 22:06
直接这么外框割下来的?那内孔也可以一起割了呀,再说,这个操机的要麻烦了,不好装正了,如果先不考虑装夹 ...
侧面小孔在这里就如你所说的那样做了另外一个夹具去做。。
现在主要是加工正反面,外形割好了,里面两个孔用线切割割到余量单边割0.1MM。
这个工件我不知道有什么更好的办法能找正。隔壁加工店的方法是用模具胶水在一块铁板上粘住,找大圆外形的圆心做工件零点,以工件的一段直线找正。进行加工,然后进行另一面的加工,做另一个面的时候就在铁板上挖了个行腔,让工件可以放进去。。
单说编程的话,我现在不知道那个斜坡位置是如何加工的,还有眉毛槽,用锥形60°的刀?
发表于 2011-8-5 22:41:50 | 只看该作者
现在主要是加工正反面,外形割好了,里面两个 ...
斜坡位置???你指的是大的内孔边上?
那个细细的,按我的做法的话,就按形状磨成形刀,走单线,难不成这么细尖的地方还磨零点几的刀绕铣?
这东西我装正的,我估计会用两个内孔拉直,或者你在机床上装一个小东西,按零件两条直的边铣一个靠山,然后把零件靠上去跟图形在电脑上一样的摆放,最好割一个,翻来翻去都可以用,校直就校那小东西就行了
发表于 2011-8-5 22:48:22 | 只看该作者
jzhqs888 发表于 2011-8-5 22:41
斜坡位置???你指的是大的内孔边上?
那个细细的,按我的做法的话,就按形状磨成形刀,走单线,难不成这么 ...
恩,这个办法比较好,谢谢提点。。
眉毛槽是磨好了一把刀,走单线。我用的软件编程不熟练。走单线像这种斜的有角度的刀路出不来,提示坐标不在一平面上。手工编程的话,就想用斜向提刀的办法。。  斜坡位置是内孔边上的那个,我不知道用什么加工策略来做。。软件是EDGECAM。刚进入这一行,很多东西都搞不懂,希望不吝赐教。感谢!
发表于 2011-8-5 22:53:08 | 只看该作者
yuweidong104 发表于 2011-8-5 22:48
恩,这个办法比较好,谢谢提点。。
眉毛槽是磨好了一把刀,走单线。我用的软件编程不熟练。走单线像这种 ...
你这软件没用过呀,呵呵,这群里大多用CIM的,CIM里可以用的
不过道理应该都通的,你那软件可以沿线切面嘛?你眉毛线的下尖角斜线两边延伸做成面,然后按线切面加工,不知道你那软件有没有这功能
发表于 2011-8-5 22:59:23 | 只看该作者
不过道理应该都通的,你那软件可以沿线切面 ...
对了,你那个靠山里面挖掉需要多一点是吧,加工那个内孔边上的斜坡的时候刀子应该要考虑到是否会碰到 的这个因素不? 眉毛槽那个加工我再去琢磨下那个软件试试吧,谢提点
发表于 2011-8-5 23:12:16 | 只看该作者
装正固定好铜件后,那个小靠山就可以拿掉了
发表于 2011-8-6 08:00:53 | 只看该作者
直接在块板子上挖个行腔,做的时候嵌入到腔里面去
发表于 2011-8-6 19:14:29 | 只看该作者
那样容易飞料,而且容易损伤工件线切割外侧面
GMT+8, 2025-4-30 22:27 , Processed in 0.031268 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
