查看: 21698|回复: 15
[原创] 实际体验同步建模和参数建模的比较
发表于 2011-8-6 20:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明我很喜欢同步建模这一突破性的技术,但最近一次实际的操作使我重新又坚信参数建模(目前是这样),使用软件:SolidEdge st2和proe 4,
接领导一任务,对SOLIDWORK存的STP格式模型进行较大的变动,我首先想到SE ST2的同步建模,结果导入后识别几何速度极慢,有些用同步还不能修改,真叫急人啊!后来无奈改用PROE 4用参数化建模修改,当我想到好方法后,一会就搞定了,这使我怀疑目前同步建模的实用性(也许UG会好些,但我没用过),
当我在SE中打开一个它自己格式的文件,用同步修改时,发现哪哪就都比较顺畅了,看来目前技术还不太成熟,宣传的言过其实了.
通过这次操作我发现PROE的运行速度(各方面)远超过其相应版本的对手,当然很多人认为:你拥有高配置的机器,同步在识别几何时就不会延时,SOLIDWORKS就会和PROE一样快捷,不要忘了如果有如此高配置的机器,参数模型的再生也同样快如闪电,那象婆姨这样的软件运行起来会有多快啊!为了效率还是会选择PROE.
最后必须承认以上这些都是使用倒班软件的选择,如果使用正版,我个人第一选择就是SOLIDEDGE,性价比太好了.
发表于 2011-8-6 23:06:56 | 只看该作者
破衣转档,软件操作,运行确实速度惊人!
发表于 2011-8-9 20:07:27 | 只看该作者
顶一下...,同步建模演示都是比较规则的面,对付复杂的自由曲面还是不行的,效率提高100倍,哄哄小孩子
发表于 2011-8-10 16:10:06 | 只看该作者
为了获得参数居然要重新建模
当然如果建模的东西很简单倒也无所谓
但是
第一如果建模很复杂需要几天甚至几个星期
你一切要从头开始重新建模需要浪费多少工夫
第二如果建很复杂几千个甚至上万个特征什么办
参数根本是累赘
发表于 2011-8-10 16:13:48 | 只看该作者
同步建模我不是很熟悉
但是同步建模的前身---直接建模我一直在用几个常用命令还是比较实用的命令
特别是无参数操作的时候
对于过于复杂的东西
无论是参数化和同步建模都不是灵丹妙药
最实用的一招也是最根本的一招------需要抽取片体修改
发表于 2011-8-10 16:17:35 | 只看该作者
重新建模根本是馊主意
对于非常复杂需要几个星期工作量的大型建模
对原有模型修改才是正道
修改的方式很多
大不了把整个模型分解后用整体或者局部抽取片体的方式
然后老老实实延伸并重新修建片体修改
总比从头再来好
发表于 2011-8-10 20:30:55 | 只看该作者
congriy3721 发表于 2011-8-10 16:10
为了获得参数居然要重新建模
当然如果建模的东西很简单倒也无所谓
真没想到您是位残疾人,幸亏遇到我这个好心人,您回错帖子了,"为了获得参数居然要重新建模"这句话您从哪个帖子里看到的,还是去那个帖子回复吧,不然这帖子会跑题的.
另外,上千个特征的零件会是什么(先别说上万),那是yong什么样的机器yunxing,32位的XP时代只支持3G内存(我想这个时代就应该有上千个特征的零件了吧),至少我已试过500个以上特征,再好的机器(PC)也玩不转.可以考虑用小型机\SUN工作站等,那应用面太小了,可以不用提了.
发表于 2011-8-10 23:55:28 | 只看该作者
奇怪现在怎么不能删贴啦
发表于 2011-8-11 08:00:02 | 只看该作者
很想见识上万个特征的究竟是神马零件,求图片~~~~
发表于 2011-8-14 18:25:37 | 只看该作者
congriy3721 发表于 2011-8-10 16:17
重新建模根本是馊主意
对原有模型修改才是正道
看看这个,用同步建模及抽取片体怎么改
GMT+8, 2025-4-10 06:08 , Processed in 0.024364 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
