查看: 16293|回复: 0
[原创] CAD鼠标中键不能平移解决方法
发表于 2011-8-7 13:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果CAD 鼠标中键不能平移,而是弹出下拉菜单,修改系统变量mbuttonpan的值为1,重新打开CAD后鼠标中键还是一样不能平移,有什么方法能够恢复原来的中键平移功能呢?
大家可以试试下面的方法:
CAD鼠标中键不能平移的解决方案(一)
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.lspacadappp.lspacadapp.lsp3个文件。
注意:搜索范围一定要选择本机硬盘驱动器...”,并勾选搜索选项中的高级选项,将其下的搜索子文件夹项勾选上,否则不能将这3个文件全部搜索清除干净。
③、复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:
(setvar "zoomfactor" 40)(setvar"mbuttonpan" 1)(setvar"HIGHLIGHT" 1)(setvar "fillmode" 1)
④用记事本打开CAD下的“acad.mnl”文件,将文件最后一行代码(load "acadappp")删去。(“acad.mnl”文件中无此行代码可忽略此操作)
附:“acad.mnl”文件可能在下面的目录中,
C:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\chs\Support
其中×××是你登录系统时的用户名, 200×R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:目录C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹)
CAD鼠标中键不能平移的解决方案(二)
1.       autocad support目录下的acad200.lsp(需取消隐藏已知文件的扩展名)复制一份(?为版本号)
2.       然后用记事本打开并在最后面添加 (setvar"mbuttonpan" 1)(setvar"HIGHLIGHT" 1)(setvar "fillmode" 1) (setvar "zoomfactor" 40)(红色,要带括号)。
3.       另存2份取名acad.lspacadapp.lsp。(注意文件类型选择所有文件)
4.       再将这两个文件放回到cad目录中的support目录下,覆盖原文件。
5.       然后在工具-加载应用程序里加载acad.lspacadapp.lsp这两个文件,并将ACAD.LSP加入启动组(对话窗右下角,点击内容)。关闭。
6.       重启系统!
GMT+8, 2025-4-29 15:33 , Processed in 0.018442 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
