查看: 15913|回复: 0
[转贴] 输出曲面为dwg格式的选项
发表于 2011-8-7 22:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Inventor里设计了某个造型,您想输出对其中的某个曲面为dxf或dwg格式。这个功能很早就存在于Inventor的版本中了。但在Autodesk® Inventor® 2012和Autodesk® Inventor® Professional 2012这方面有点功能回退,希望各位童鞋注意一下。
  若您用Inventor 2012 RTM 版本执行这个功能时,您会遇到这样的问题
  遇到这样的情况,请打上Hotfix
  这样,您就可以得到正确的配置选项流程了。
以上来自AU技术社区
GMT+8, 2025-4-29 20:36 , Processed in 0.021140 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
