查看: 16072|回复: 8
FAINT!请问怎么在ug里面建立一个蜗杆??
发表于 2003-8-11 16:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
齿轮向导里面好像没有建立蜗杆的,怎么搞呢???如下图,圆片进行驱动
要插入到蜗杆里面,怎么办呢??就是怎么设计这个圆柱呢??
一个潜水员--BY CHIN
发表于 2003-8-12 17:18:51 | 只看该作者
根本就不要用什么齿轮向导,UG里有螺纹指令,只要修改参数就可以做蜗杆了。
发表于 2003-8-13 10:05:37 | 只看该作者
这个和螺纹不一样的,老大,运动的方程都不一样
发表于 2003-8-13 10:16:54 | 只看该作者
请问luo104用的那个版本的ug?你有gear wizard吗?
发表于 2003-8-13 16:11:45 | 只看该作者
nx,欧用的是正版的,所以从eds的官方网站下的gear wizards
发表于 2003-8-14 02:17:14 | 只看该作者
我做过车工,螺纹与蜗杆没有本质的区别,在普通车床上加工时都由丝杠传动,他们的区别在于:
1、牙形角不一样
2、车蜗杆时虽然主要参数是模数,但可以利用公式计算出螺距
3、全齿高的计算公式不一样
而这些都可以设定,为什么不能用螺纹来表达蜗杆?实际上在普通车床上加工时的加工方法是一模一样的。
发表于 2003-8-14 13:54:15 | 只看该作者
我这个问题不是这样的,螺纹解决不了,如果要和右边的配合,螺纹是不可能
等间距的。。。。
发表于 2003-8-14 14:07:50 | 只看该作者
扫描啊!控制截面旋转就可以了
发表于 2003-8-14 19:40:01 | 只看该作者
gear wizards 能否给我一份。谢谢!!!njdocan@sina.com.
GMT+8, 2025-4-25 16:22 , Processed in 0.028430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
