查看: 16654|回复: 0
[分享] 使用中望CAD进行PDF文件输出
发表于 2011-8-8 18:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望CAD文件为国际标准的DWG文件格式,但是当涉及到与其他软件进行交互操作,资源共享方面的时候,就需要将DWG格式的文件输出为其他格式的文件。中望CAD2011的输出功能非常强大,可以采用多种方式,将DWG文件输出为PDF、WMF、EMF、SVG、DWF、EPS、SAT等格式,另外,还可输出为BMP、JPEG、PNG、GIF等多种图片格式。下面,我们主要跟大家聊一聊关于中望CAD的PDF输出的功能。
PDF格式:PDF(PortableDocument Format)文件格式是Adobe公司开发的电子文件格式。这种文件格式与操作系统平台无关,也就是说,PDF文件不管是在Windows,Unix还是在苹果公司的Mac O S操作系统中都是通用的。目前,PDF已成为世界上安全可靠地分发和交换电子文档及电子表单的实际标准。 所以说转PDF格式是最常见的一种方式了。中望CAD2011提供了三种将DWG文件转成PDF文件的方式,你可以根据自己的需要进行选择,非常灵活。
方式一:输出。这是最简单快捷的一种方式。你可以直接采用“文件”—“输出”功能,输出PDF。如下图:
该方式的优点是简单,快捷,只需要一个操作,即可完成PDF文件的输出。该方式的缺陷就是无法对需要转成PDF的图纸内的对象进行选择,如果转成PDF,只能全部进行转换。
方式二:安装一个PDF虚拟打印机,比如Adobe的虚拟打印,pdf factory等等,安装后,会在打印机的选择项中,多出一个PDF打印机,当你选择该打印机打印出来的就是PDF文件了。如下图:
该方式采用打印的方式进行PDF输出,优点在于可以对于需要转换的图纸对象进行灵活选择,缺点在于多了一个安装PDF虚拟打印机的过程,不如方式一简单快捷。
方式三:采用打印选项中的“添加绘图仪向导”,直接添加一个中望CAD软件内置的PDF虚拟打印机,也可直接输出PDF文件,省去了设计人员额外安装其他虚拟打印机的麻烦。如下图:
该功能是中望CAD2011的新功能,该方式不需要额外安装PDF虚拟打印机,又能灵活的选择需要转换的对象,非常的方便灵活。不仅如此,采用该转换方式转成的PDF文件中,还保留了原DWG图纸中的图层信息,我们可以选择对这些图层进行打开和隐藏操作,方便我们对于复杂图纸的审阅。
中望CAD 2011下载地址:https://www.zwcad.com/product/zwcad/8.html
GMT+8, 2025-4-11 12:32 , Processed in 0.029085 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
