查看: 18078|回复: 20
Cimatron有人使用五軸加工
发表于 2003-8-11 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題
发表于 2003-8-11 19:14:09 | 只看该作者
我公司有试过作模具加工, 因为SETUP时间过长利润不高, 加上不太精确,
现在限于产品加工.
发表于 2003-8-11 22:07:37 | 只看该作者
是使用Cimatron打五軸程式嗎??
发表于 2003-8-28 22:12:01 | 只看该作者
RAY兄.能将五轴加工方面的资料及五轴后置程序共享一下吗,急用,可就是找不到有关资历料。
发表于 2003-8-29 16:09:47 | 只看该作者
我们有5轴机床,和CIM5轴后置,
后置是根据不同机床不同型号编制的.恐怕不能共享,你用不上.
发表于 2003-8-29 17:17:08 | 只看该作者
Cimatron 的五轴加工还是相当不错的
由于床子的类型(立卧)控制系统相差很远一般情况下一个后置只能在一台床子商用,不像三轴该改就行了
软件的正版与盗版在这里就有了明显的差别    你能编程序但是出不了代码
呵呵
发表于 2003-9-2 12:50:54 | 只看该作者
同一类型的机床由于机床安装参数不同时,后置也可能是不一样的啊,
发表于 2003-9-10 10:27:44 | 只看该作者
支持楼上的说法,机床在出厂调试时旋转轴的REFRENCE轴间距离是不同的,所以每台五轴机床必须有单独的后处理
发表于 2003-9-13 13:31:23 | 只看该作者
如果五軸機數控系統有 Dynamic Offset..或類似的功能 就容易多的
Mazak, G&L... --- Dynamic Offset
海德漢-- Cycle19 M127/M128, ..  MillPlus -- G141..
5 Axis Setup is easy as 3 Axis setup..:^):^):^)
发表于 2003-9-13 13:33:58 | 只看该作者
只要改動Post內的 reference距離值就可以..
GMT+8, 2025-4-26 03:20 , Processed in 0.025950 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
